3319
当油表亮黄灯的时候,只是一种警告,告诉你汽车快没油了,赶紧去加油。但是当油表亮红灯,就代表油箱要见底了,汽车马上就要熄火了,发生这种情况的时候,汽车会受到非常大的损害。亮黄灯的话还好,代表油箱里面还有汽油,那么我们就要知道这些汽油量能够让自己行驶多远,弄懂了不吃亏。
1、亮灯后还能开多少距离?
实际上,油箱亮灯只是提醒你燃油不足,而不是燃油耗尽,所以不用太紧张。一般情况下,在亮灯之后,油箱里还有几升备用油,车辆能继续行驶一段时间 (排量越大的车型,其备用油相对越多) 。小编建议大家翻阅用户手册,它会告诉你油表灯亮以后还剩多少燃油。
2、油箱灯报警后该怎么做?
一般遇到这种情况的时候,汽车大约还能跑50~90公里左右。行驶20公里之内是最安全的,超过这个范围的话就要小心行驶了,最好快点找到加油站。当然,在油箱报警时,还会遇到一些特殊情况,比如附近没有汽车保养连锁加盟店或者是堵车的情况,这时候我们就可以采取一些措施来设法降低油耗, 小编给大家三个建议:
暂停车内电器设备
车内使用的电器越多,发动机负荷越大,耗油量就相应增加。所以燃油不足,就需尽可能关掉暂时不急用电器,比如空调、车载导航、音响等。不要猛烈驾驶!
有些车主平时驾驶习惯不好,如果碰到油箱灯报警,那就要注意了!在这种情况下,首先尽量避开拥堵路段,有ECO(经济)模式的可以开启;然后在行驶时要尽量保持匀速,千万不要连续急加速和急刹车,这样能更有效地节省燃油。
人为降低风阻
相关研究显示,传统燃油车风阻系数下降10%,油耗就能降低3%。所以,当油箱灯报警后,可以先把所有车窗关上来降低风阻。
小编在这里不建议油箱亮警报再去加油,首先,在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。第二就是油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站(在高速的时候)。而且油量警报灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有会存在损害油泵和油量传感器的风险。
