2621
出门在外,总会遇到一些“意外”
比如:智能车钥匙没电了,怎么办?
不用慌,其实有备用机械钥匙
隐藏在智能钥匙里哦~
本期阿吉将以帝豪GS优雅版1.3T为例
手把手教你钥匙没电应急启动车辆方法
以及如何更换智能钥匙电池
01
如何打开车门并启动车辆
step1
取出机械钥匙,
(按压智能钥匙背面的释放按键,将机械钥匙抽出)
通过左前门锁芯,机械开锁。
开锁后车辆会防盗报警,打开车门。
step2
踩下刹车踏板,
并确认档位处于p档。
紧贴启动开关。
启动开关指示灯显示绿色后,
移开智能钥匙启动车辆。
备注:
启动开关内设有感应器,因此智能钥匙紧贴启动开关可启动车辆;不同车型感应器设置位置有所不同,具体请参考用户手册。
02
如何更换智能钥匙电池
准备工具:
CR2025电池、小一字螺丝刀
step1:
机械钥匙取出。
step2:
用一字螺丝刀插入钥匙拆分位置,
分开钥匙前后盖。
step3:
取出旧电池,放入新电池,
(型号:CR2025)
注意电池正极朝下。
装配钥匙前后盖,操作完成。
备注:
新老车的电池型号有所不同,请各位车主按自身车型的电池型号更换。
03
其他问题
Q
智能钥匙电池一般多久需要更换?
阿吉:一般情况下,电池的使用寿命约为2年。当智能钥匙遥控距离很近或无法遥控车辆;或汽车提示“钥匙电量过低”时,就可以更换啦。
Q
智能钥匙丢失怎么办?
阿吉:如果你的钥匙遗失或被盗,请立即联系当地授权服务站,服务站可将智能钥匙有效性删除,它将被取消启动发动机功能。如果智能钥匙找回,服务站可以重新激活它的功能。
Q
更换新的智能钥匙需要多久?
阿吉:更换的新智能钥匙无法立即提供给你,服务站需要有一定的时间将智能钥匙针对你的车辆进行匹配。(具体请咨询当地服务站)
温馨提示
1、智能钥匙内装有精密的电路,必须防止冲击、水、高温、潮湿、阳光直射、溶剂、蜡和擦洗剂的腐蚀。不得将智能钥匙直接长时间暴露在-20摄氏度以下的环境中,会导致智能钥匙电池失效。
2、千万不要将备用智能钥匙挂在同一钥匙环上,内置防盗芯片的电子干扰可能使智能钥匙系统和防盗系统工作不正常,车辆可能无法启动。
