1430
八月,全国很多地区进入一年一度的雨季。各城市频繁发出雷阵雨、大雨和暴雨的各项预警,一年一度的汛期也算正式来临了。这几年各地的暴雨恐怕让不少人至今仍心有余悸,那么在雨季之中我们应该如何检查和保养爱车并保证人车安全呢?徐州全成带领大家一起来了解下吧~
检查车灯
对于恶劣天气来说,能见度是行车安全最大的天敌。所以,灯光正常工作和正确使用尤为重要。
示宽灯、近光灯、雾灯、转向灯、刹车灯,任何一个灯出现异常都会提高行车危险的系数,对于雨天来说,远光灯是用不到的,只是有些不负责任的司机用来晃人的罢了,害人害己。
对于喜好改装车灯的车主们,希望大家一定要以实用为前提。近光灯和雾灯改的花花绿绿的固然好看,可是一旦遇到恶劣天气,它们完全失去了基本功能,因为它们的穿透力太差了。所以,改装近光灯推荐色温为4300K-6000K,颜色偏白色,照明效果好也有一定穿透力,雾灯为3000K-4300K,颜色偏黄,穿透力强。
检查雨刷
作为专为雨雪天气设计的雨刷一定重点检查,因为前方的视野全靠它。在平时不下雨的情况下,车主往往喷喷玻璃水,随便刮个五六下能刮干净也就不在乎了。
但是在雨天的时候,任何一下刮不干净都有可能带来危险,所以请一定保证雨刷处于ji佳状态。另外,掀背车要注意后雨刷的更换。
检查轮胎
轮胎是车辆安全的最终保障,轮胎的性能失常很容易导致车辆失控,而在道路湿滑的雨季更是尤为明显。
首先要检查轮胎磨损是否在正常范围,也就是观察轮胎表面是否磨损到胎面磨损指示标记。这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,此时应该更换新胎。
其次是要看轮胎是否已经老化。如果轮胎的侧面或是胎面出现细微裂痕,那么就说明轮胎的橡胶已经老化,无法保证其性能了,这种情况下也应该立即更换新轮胎。
最hou,为了保证轮胎处于极jia状态,应该检查胎压,并按照标准为轮胎充气,一般在2.5Bar左右。
检查制动器
雨季对于车辆抓地力的影响还表现在制动上,制动器的磨损状况在雨季更要细心检查,一定要避免磨损过度,造成制动力减弱甚至失效。
斥水处理
在随着车辆使用时间的推移,车窗和后视镜面都不再像新车那样光洁,所以车窗遇水很容易形成片状的水痕,而经过斥水处理过的镜面和车窗遇水后的水痕为点线状,可以大幅提高了视野清晰度。
市面上常见的斥水产品有玻璃镀膜、除雾剂。大家也可以使用肥皂水和洗涤精擦拭玻璃。并且还有防雾的效果。
