721
汽车运行参数、故障、里程、提示等信息都会显示在组合仪表上面。而组合仪表是人和汽车的交互界面,其参数传递的准确性与可靠性,直接关系到汽车行驶的安全,是每一辆汽车必不可少的部件。今天来说说关于仪表盘的那些事儿。
1、这个小锁子究竟是啥
老司机们都知道,如果车门未关好的话,组合仪表会出现未关闭车门位置标识,提醒驾驶员重新关闭车门。但是,如果组合仪表上出现了一个小锁子标识,你知道这是什么意思吗?
细心的你可能已经发现,标识上的锁处于开锁状态,锁标识出现的位置是四个车门的位置,无需质疑这个“小锁子”肯定是车门状态的一种提醒标识。但明明车门是关闭的,为什么还会有锁标识出现?让小吉来来告诉你为什么吧。
在车门关闭,整车上锁时,组合仪表没有锁标识出现,当拉动某侧车门内拉手1次后,组合仪表相同车门位置处出现锁标识,这个【小锁子】是提醒驾驶员车门未锁标识。如果有此标识出现,驾驶员就需要通过中控门锁开关重新对车门进行上锁操作哦。
如果你的车上有孩童乘员,一定要注意,不要让孩童坐在没有配置儿童安全锁的前座,或者是没启用安全锁的后座,否则可能会造成很严重的安全隐患。
儿童安全锁可防止车辆行驶中从车内打开车门而产生危险。在此装置起作用时,即使打开主驾驶电控中控门锁,该装置仍会处于锁止状态。当后排座椅左右侧有儿童乘坐时,请一定要使用儿童安全锁。
儿童安全锁开关位于后门外侧边缘,如上图所示沿箭头方向拨动安全锁开关至最顶端,此时儿童安全锁处于 “ 打开 ” 位置,车门从车内无法打开,想要打开只能在中控门锁开启的状态下,从车辆外部打开车门。
2、如何调节仪表背景光
每个人都有自己的驾驶习惯,做为一个人性化的设计仪表背景光当然是可以调节的,想要知道的同学都请看过来~
Step 1:
打开启动电源后,旋转灯光组合控制开关到位置灯或者近光灯的位置上。
Step 2:
通过背景灯亮度调节旋钮(仪表台左侧),可以进行调节组合仪表背景灯亮度的强弱。
除了仪表背景光可以调节,其实前大灯灯光高度也是可以调节的哦~你可以通过仪表台左侧灯光调节按钮进行高低调节,有0~3档,建议1或2档,当然最终还是要以自己驾驶实际情况适当调整。
限制左侧近光灯照射高度,确保会车安全;右侧近光灯调整稍高目的在于防止会车时相互干扰对向司机视线,便于司机发现行人,确保行人安全
