1159
发生紧急刹车时,ABS刹车防抱死系统介入,会对刹车轮缸压力进行调节,防止车轮抱死,避免因车轮抱死而导致的车辆无法转向,使得车辆无法避开路面障碍物,此时,刹车油管内的压力会快速变化,并传递到刹车踏板上,导致刹车踏板产生震动,同时方向盘和车身也会有轻微的震动。
某些路会出现不好的路面,车辆行经该路段会导致方向盘和车辆震动,如果在此类路段刹车,震动会更加明显;这种路段通常是因为夏季高温,重载货车行经该路段时进行了刹车,迫使路面变形;
紧急刹车时出现的刹车踏板震动是ABS功能起作用时的正常现象;刹车过程中有一些很轻微的震动,是车辆对路面细碎颠簸的反应,不会刹车性能产生影响,请放心使用。建议用户控制车速,保持车距,提前预判路况,避免经常性的急刹车。搭载ABS的车辆极大的降低了事故的发生,有效的保护了驾乘人员的人身与财产安全。
