7520
汽车冒烟可大可小,很多车主面对汽车冒烟的情况总是手足无措。其实出现故障烟先不要惊慌,仔细观察烟雾情况,不同的故障烟有不同的解决方法,因此先要懂得识别烟雾种类。
按照汽车冒烟颜色的不相同,它的原因同样是有所差别,大致可包括以下三种:
1、汽车冒白烟
汽车状况:当汽车在起动或是驾驶的情况下,汽车尾气或是发动机会发生大剂量的白烟,而且汽车的转动并非很稳定。
故障原因:这样的状况是由于发动机在长期的转动流程中,影响到气缸的缸垫,引起了一定的磨损,那么就会影响到散热系统中的水分进到了发动机燃烧室,致使水因为大剂量的热量因而变成了水蒸气,那么就会产生汽车冒白烟现象。
解决方法:首要任务是我们需要检查汽车使用的汽油燃料是不是符合汽车使用说明上限定的标号,若是符合。则我们在需要检测有效果中有没有积水或发动机缸体及气缸垫有没有所损坏。若发觉损坏应该立刻去往附近的汽车保养连锁加盟店处理。
2、汽车冒蓝烟
汽车状况:汽车开车时加速感觉无力,并且没有什么爆发力,发动机噪音变大。排气管经常排除蓝色气体,并伴随有机油燃烧所产生的焦糊味道。通过检查机油标尺同时还会发现机油的消耗量过大,正常情况下每次保养完,经行驶7500公里后,机油的消耗量应在正常范围内,无需中途补充。
故障原因:基本上都是发动机内部问题,之所以冒蓝烟,是机油不小心进入发动机内部造成的,可能原因就是某地方被刮伤、活塞密封不良或气门处严重磨损,都会产生间隙,而原本负责润滑的机油此时会通过这些间隙窜入燃烧室参与燃烧,燃烧不了的机油排出车外时就产生了蓝色的浓烟。
解决办法:
1. 机油添加合适就好,不能过多也不能过少。经常检查机油消耗情况,如果发现机油消耗快,使用异常。就要及时去附近的汽车保养连锁加盟店进行修理。
2. 对车龄较老的车辆要经常检查缸体、活塞等部件的密封性,发现有蓝烟排出时及时到附近的汽车保养连锁加盟店修理,以防更大损失。
汽车状况:汽车的发动机抖动大,排气管有不正常声音发出,同时排出黑色烟体,加速时感觉无力。
故障原因:排黑烟的现象在化油器车上比较多见,这是由于化油器车型的喷油量不是由电脑控制,而是由脚踏油门控制,一些情况下过多的燃油进入汽缸后来不及燃烧就排出车外,这样就造成了我们看到的黑烟。
处理办法:
1.化油器的车如今基本都已上了年岁,要经常检查化油器等机件的老化程度,化油器车不同于电喷轿车,要经常进行保养和调校,养成好的用车习惯。
2.电喷车要每隔3万公里检查缸线,每隔1万公里检查火花塞,有问题的要及时更换。
标签: 冒烟
