884
空调温度不要太低
夏天炎热,难免会把空调温度设置很低,但是空调温度设置越低对空调的压缩机功率要求越高,油耗自然也就增加了。所以车主最好把空调温度调到适合的温度,一般是24-26度为宜,这样不仅适合人体的温度,也对省油有很大帮助。
开窗看车速
有的人认为不开空调,开窗也可以降温,以这种办法来减少油耗。但是,如果车辆时速超过80km/h,风阻消耗的油耗占总油耗的60%,所以汽车如果在高速行驶状态下打开空调更省油。
加油不要太满
加油太满会导致车身过重,增加行驶负荷,增加油耗。如果在市内行车,可以不用把油箱加满。
长时间怠速
汽车怠速一分钟消耗的燃油比重新启动消耗的燃油更多,怠速三分钟相当于汽车行驶1公里的油耗量。如果长时间堵车或接人可以关闭引擎等待。
暴力驾驶
在行驶过程中最忌讳大力踩刹车和油门,尽量保持匀速行驶,轻踩刹车和油门。这样也能减少油耗。
