1521
俗话说得好,一山不容二虎。无论是做什么,竞争一直存在。以小的来看,孩子们在上学的时候,会竞争第一第二名,以大的来看,各个企业会互相竞争,毕竟行业市场份额就那么多,只有竞争成功的那一方才可以获得更多的市场份额。如今,新能源市场就受到了众多车企的竞争,在竞争中,有两款车型脱颖而出。它们就是天逸PHEV 4WD和途观L PHEV,这两款车堪称龙虎之争,究竟是龙会吞虎,还是虎咬死龙呢?今天,我们就将这两款车型放在一起对比,看看谁能胜出!
天逸PHEV
途观L PHEV
动力系统一见高下
打造一台好的PHEV车型,最为核心的考量就是动力总成。与纯电驱动车型相比,PHEV的技术则要更为复杂一些。
既然是龙虎之争,速度绝对是考量成绩的一大标准。在经过测试后发现途观L PHEV搭配的是EA211 1.4T发动机和电动机的动力组合,这套动力组合的加持后,使得途观L PHEV最高的综合功率能够飙升至155KW,峰值扭矩达到400N·m,百公里加速仅仅8.1秒。途观L PHEV的油耗为1.9L/100km,其纯电续航里程为52km。
途观L PHEV
而另一方面的PHEV,在动力配置方面,它是通过一台1.6T PHEV专属高功率发动机和前后两台永磁同步电机组成。光从配置上面来看的话,天逸PHEV的配置明显要优于途观L PHEV,特别是它还比途观L PHEV多了一台后置电机。三擎动力同时爆发可以最大输出功率221千瓦,综合最大扭矩520牛米,官方宣布的百公里加速时间为7秒,但由于电机输出更加迅速,实际驾驶时会感觉加速时间比7秒更快。经过对比后,我们能够清楚的看到,这次的速度之争,应该是代表龙方的天逸PHEV获得了胜利,不管是功率、扭矩还是加速情况,天逸PHEV全部都胜过了代表虎方的途观L PHEV。更让人意外的是,天逸PHEV的油耗竟然低于途观L PHEV,仅为1.7L/100km。另外,其纯电续航里程达到58km,足以满足日常0油耗通勤的使用需求。
天逸PHEV
插混架构迥异 驾驶平顺性相差较大
说到插混动力车,就不得不提及混动的布局架构。我们时常听到P0、P1、P2这样的词语,其实这里的P代表的就是电机的位置。
天逸PHEV采用的P0+P2+P4插混架构,可以轻松实现12种动力驱动工作状态。这种三电机架构已经超越目前许多品牌的插混车型架构。
具体来看,P0端的BSG电机能够有效避免P2电机同时驱动车辆和驱动发动机带来的抖动冲击,消除馈电状态因动力电池的功率不足导致P2电机同时需要驱动车辆和启动发动机带来的突兀感。
P2电机可以实现纯电驱动,也可和发动机共同驱动车辆前轮,同时在长时间的试驾天逸PHEV发现,P2电机更乐意于充当发电机的角色,在中高时速由发动机驱动前轮,而P2电机能给电池充电或直接驱动后电机,收油时同样可以进行制动能量回收。
P4电机是天逸PHEV实现四驱的关键,在行驶中P4电机能够和P2电机同时驱动后轮和前轮实现纯电四驱,也可与发动机共同驱动实现混合四驱。在驱动电机减速器与差速器之间集成了一组电磁离合器,能主动线性的断开P4电机与后轮的连接,达到某种工况下能耗更加经济的效果,同时P4电机也能进行动能回收。
天逸PHEV
相较之下,途观L PHEV所采用的是P2单电机混动架构,没有辅助的P0电机,而是直接把这台代号为HEM80的P2电机,以串联的布置形式塞进了发动机和变速箱的中间,然后给变速箱加上了第三套离合器,用来接合发动机和电动机,实现"一机三用"。但这与天逸PHEV的三电机架构相比,还是偏于简单了。而且由于是串联布置,电机的动力输出必须经过变速箱,会影响到平顺性,而发动机也无法直接驱动后级的传动系统,效率会打折扣,在实现边充电、便用电驱动的"增程式驱动"工况上有了诸多限制。
途观L PHEV
反观天逸PHEV的插混架构,则很好地解决了这些问题。尤其是在亏电状态下,一方面天逸PHEV的P0端BSG电机能够减缓发动机频繁启机时的抖动感,保证发动机动力输出的平顺性,而此时集成在8AT电动变速箱的P2前电机以更平稳高效的方式发电,保证电量回充效率;另一方面,天逸PHEV可以增程模式,让发动机带动P2前电机充电,产生的电流直接驱动P4后电机,让P4后电机更多的做功,减缓发动机同时驱动前轮和带动P2前电机发电的压力。
天逸PHEV
四驱模式独领风骚
龙虎之争力量依然很关键,如果放到车型中,那就是看两款车型的驾驶模式动力如何,在驾驶方面,天逸PHEV和途观L PHEV均可以提供多种驾驶模式,这一点两方先行战成了平手。天逸PHEV可以提供混动、电动、运动和四驱四种驾驶模式,途观L PHEV可以提供E-MODE纯电模式、HybridAuto混合动力模式、BatteryHold蓄电池保持模式、BatteryCharge蓄电池充电模式、GTE运动模式。
天逸PHEV
但不得不说的是,天逸PHEV采用了P4电机架构,实现了四驱驾驶模式,可以实现纯电四驱和混合四驱。而这一点途观L PHEV是不具备的。在四驱模式下,P4后电机介入非常积极,特别是电量较高时,P4后电机基本上始终都在工作,而发动机和P2前电机会根据路况和动力请求按需介入。
媲美豪车质感 舒适性更卓越
乘坐舒适度是国人非常在意的,关于这一点,两款车的表现旗鼓相当,例如在座椅舒适度、静谧性、后排乘坐空间、行李厢空间等方面,两款车都有着优异的表现。不过在个别方面,天逸PHEV的表现更胜一筹。
首先,天逸PHEV采用了升级版12.3英寸全液晶彩色数字仪表和8英寸中控屏,支持手机互联、语音控制等功能,充分满足驾驶者的互联娱乐需求。这一点途观L PHEV的表现稍显不足。
其次,天逸PHEV的主副驾带按摩功能的电动座椅,可以让驾驶者长时间开车也不会感觉疲乏,并支持多种按摩模式。这一点途观L PHEV是不具备的。
再有,天逸PHEV采用了一种智能黑科技ë-Saver智能储电功能,它可以驾驶者出行需求智能选择储备电能,在高速行驶时用油,在城市低速行驶下用电,从而实现优异的车辆使用经济性。该功能分10km、20km和Max三个档位。
另外,法系车优秀的底盘调校功力更是不得不提,天逸PHEV匹配了EMP2平台AMCS大师级底盘,车身振动频率为1.05~1.2赫兹。高强度高刚度框架型后副车架、45°斜置减震器、适应性可调节前束、弹性衬套和前后独立悬架,使得整车纵向控制合理,侧倾抑制相当不错,舒适感和安全感倍增。
写在最后:通过对比,我们可以明显看到天逸PHEV的卓越实力。另外,天逸PHEV的价格更是一步到位,诚意满满,23.47和26.47万元的价格能买到一款三擎动力的四驱插混车型,是真得值得考虑一下了。
本次龙虎之争在经过一番对比较量后,终于落下了帷幕。此次的较量,我们能够通过数据,清楚看到是属于龙方的天逸PHEV获得了胜利。这次的获胜一方面是天逸PHEV本身硬实力确实出色,另一方面就是它的优惠以及售价深的人心。特别是推出的特殊臻享服务,让许多消费者大呼赚到了。那么看到现在,你是不是已经知道该选择谁了呢?赶快行动吧!
