1473
对于每一个用户来说,汽车刹车系统在汽车安全方面就扮演着至关重要的角色,好的刹车需要有足够的刹车力及舒适的踏板感。每一个刹车的瞬间都被司机时刻关注着,有时候会对刹车的状况有怀疑,尤其是刹车的时候发出声音,那么哪些声音是正常的,哪些该处理呢?
01新车踩刹车异响
由于新提的车辆,刹车片和刹车盘处于全新状态未进行磨合,可能会发出“丝丝”或“叽叽”的声响,这是正常的,不需处理,一般过几百公里就会自动消失。
02刹车盘片之间有异物或水膜
下雨天或者车辆经过积水路面的时候,刹车片比较潮湿,低速的时候容易产生呜呜响,这个只要多踩几脚刹车,摩擦片干了以后,就会消失;当行驶停车后,制动片与制动盘留有余温,停放后在其表面形成微量凝水,第二天初次行驶时出现呜呜声,另外,刹车片与刹车盘之间有异物,比如沙子、小石头等小颗粒进入盘片之间,与刹车盘表面摩擦,也会造成丝丝响。
03 倒车踩刹车时异响
倒车过程中刹车会有声音,一般情况都是刹车片的摩擦纹路改变造成的,平时都是在前进方向刹车,倒车的时候纹路会有不同,在低速制动的情况下容易产生声音,但是制动力不受影响,当出现这样的声音多踩几次刹车就可自动消除。
04 制动盘锈蚀
车辆的刹车盘和刹车片因为涉水行驶或长时间停放导致刹车盘锈蚀,尤其是长期的手制动后造成刹车盘与刹车片粘连,在初次起步行驶时造成异响。这种情况多踩几脚刹车,开上一会儿便可消失。严禁在制动盘上涂抹防腐剂进行防腐处理。
05刹车片报警声
刹车片一般都会有报警片,当刹车片磨损到头的时候报警片就会与刹车盘产生摩擦,生出尖锐的金属摩擦声,此时一定要及时的到服务站进行刹车片检查或者更换,以免刮伤刹车盘、制动失效。
06气温较低冷的影响
冷车起步时踩下刹车出现低频率的声音,因为气温较低,底盘悬架部分的橡胶件比较硬,有些与车架配合工作时造成卡钳或悬架系统振动,出现了低频的噪声。这种情况属于正常物理现象,行驶一段时间等车辆热了之后就会消失不见~
温馨建议:
1、常常挪动爱车,最好停靠在干燥通风的车位;
2、根据需求使用刹车,不要常常用力过猛,伤己也伤车咧;
3、车辆在经过洗车,雨雪天气,应注意检查车辆制动卡钳内是否有冰雪,泥沙混入。
4 经常检查摩擦片,摩擦片使用的时限是会有报警器,及时识别制动摩擦片是否已经磨到2/3以上,基本就该换片了。
5、每次去做保养的时候,让4S店对您爱车的制动系统做全身检查,包括防尘罩,密封圈是否有脱落和移位,各个紧固件是否到位的情况。
嘉际,对于制动的每一个细节,都是极其关切,我们经过黑河低温试验,黄山噪声试验,新疆高温试验,全国各地的各种的使用工况都会有试验,每一个出厂的车辆都会有极其严谨下线评价流程。
