5162
其实乍一看这个标题很多人真的认为我是在吓唬他,那么是不是真的就是在吓唬你呢?其实不然,毕竟现在是互联网时代,在网络这个虚拟的世界里面你什么都可以查的到。其实轮毂划伤了真的建议大家要及时的修复,不然最后后悔的可是自己。下面我就把大家常遇到的一些轮毂损伤给大家做一个总结分析
1. 轮毂表面划伤
轮毂表面划伤大概是大家最常见的,毕竟轮毂在路上跑,停车倒车入库一不小心就划伤了;或者是路况不好,路上的小石子太多,加上车速过快,小石子蹦起来划伤轮毂的表面都是跟正常的;如果轮毂表面划伤不严重,你可以忽略不管他。但是如果表面划伤比较深,建议你及时的修复。因为轮毂在出厂的时候表面都会有一层保护清漆来保护轮毂铝合金材质不被氧化,如果轮毂表面划伤严重,保护清漆肯定会被蹭掉,就会导致空气中的氧气跟铝合金材质种的铝结合氧化。轮毂表面氧化轻则会表面发黄,表面油漆掉落,重则伤到轮毂铝合金材质,这个轮毂就报废了。
打开百度APP,查看更多高清图片
2. 轮毂边缘划伤、缺口
轮毂边缘划伤、缺口其受伤原因跟上面轮毂表面划伤的原因差不多一样。同样的小划伤还能好一点,如果有缺口或者是划伤严重的建议还是要及时修复;如果轮毂边缘划伤严重表面没有清漆保护会导致轮毂边缘腐蚀,严重的话会致使轮毂轮胎结合不紧密,导致轮毂慢漏气;当然轮毂边缘缺口也会致使致使轮毂轮胎结合不紧密,导致轮毂慢漏气。从而致使您不能跑远程高速,存在安全隐患。
3. 轮毂表面腐蚀
很多人会说轮毂划伤了表面会腐蚀,不划伤怎么还会腐蚀呢。其实轮毂腐蚀跟轮毂表面工艺也有关系的。一般情况下水电镀的轮毂最容易腐蚀。而且他还是从里面腐蚀,如果不是很严重,你在表面是看不见的。像一些高端车比如GMC、宾利、劳斯莱斯、凯雷德等一些高端车上会配有水电镀轮毂。使用时间长了就会发现看轮毂腐蚀从内到外表面能看到,在严重的话就是表面电镀层脱皮了。为了轮毂的使用寿命时长,建议大件如果一旦水电镀轮毂有腐蚀的话建议及时的改轮毂工艺,并且轮毂水电镀加工过程中会污染空气,所以现在不让做轮毂水电镀加工了。你可以改真空环保电镀或者是其他轮毂表面工艺。
4. 轮毂变形开裂
先来说说轮毂变形:轮毂变形分为内侧变形、外侧变形及轮毂辐条变形。(顺便科普一下知识:轮毂的承重力在轮毂辐条上,只要轮毂辐条不变形断裂,就不会影响整个轮毂的安全性)轮毂边缘变形开裂应及时的矫正修复,避免给自己带来安全隐患(现在轮毂变形修复都是采用专业的整形机在不改变轮毂铝合金分子结构的情况下进行矫正的,所以广大车主可以放心修复);但是如果轮毂辐条变形开裂了别犹豫赶紧重新买轮毂。而轮毂边缘变形基本上都是过坑、减速带或路况不佳时车速过快导致的,所以提醒驾驶员朋友开车时一定要适时控制车速
再来看看轮毂开裂:轮毂开裂的原因:a用防爆胎的轮毂:由于防爆胎胎壁较硬,缓冲力相对较弱,当轮胎受到强烈撞击时,轮胎受到的力会直接转嫁到轮毂上,所以会容易导致开裂;b大尺寸轮毂:由于大尺寸轮毂扁平率较低,轮胎的缓冲力不足,同样的道理,当轮胎受到外力撞击时,同样会将外力转嫁到轮毂上,然后导致开裂。所以这时我们温馨提醒驾驶员朋友,平时开车一定要注意过坑、减速带或路况不佳时减速行驶。
所以,不管轮毂是变形还是开裂基本上都是人为过坑没减速导致的,所以大家开车尽量车速避免过快,且遇坑一定要减速减速减速。
最后的最后给大家在总结一下:轮毂外边缘变形开裂要及时的修复,避免影响自身的安全;轮辐如果有变形开裂的情况别犹豫赶紧换;轮毂表面如果有划伤严重为了轮毂不被腐蚀氧化导致的轮毂报废,要及时的修复翻新。不仅可以达到美观的效果还可以避免轮毂报废了而产生更大的费用。当然为了轮毂更个性时尚,您在做轮毂修复的时候可以考虑一下轮毂改色或者是轮毂电镀哦。
标签: 轮毂
