1623
汽车保养的项目很多,每个4S店都不尽相同,而“更换机油”却是雷打不动的必选项,也是最频繁和常见的保养项目。这是因为机油有润滑、清洁、冷却、防腐和密封等重要作用,是呵护发动机,保证其正常运行的重要一环。
不过,通常机油的容量并不刚好能与车辆所需的容量吻合,每次保养后总是能剩下一些机油。这就让许多司机朋友纠结了。
扔掉吧,太可惜;留着下次用吧,又担心开封后的机油时间长了质量下降,加到发动机里有害无益。那么,保养剩下的机油到底能不能用,应该如何处理呢?
答案是:完全能用。如果保养时机油没用完,可以用保鲜膜封装后带走,下次保养时可以直接使用。
机油有保质期吗
很多人可能会想,食物拆开包装后容易很快变质,难道机油拆封后还能长时间保存?不会过期吗?这就要说到机油的保质期了。
一般主流品牌的机油,没开封的情况下保质期一般是4~5年。而开封后的机油,一般保质期在一年左右,所以如果想“打包”回家下次保养时用,那时间间隔尽量不要超过1年。另外,保存方式是否得当,也会大大影响剩余/开封机油的保质期。
众所周知,机油变质的主要原因有两个:其一,长时间和氧气接触或被太阳直射而氧化,导致润滑效果变差,而且还会产生一些酸性物质,对发动机造成腐蚀。
其二,空气中的水分混入到了机油中,导致机油含水量增加,效果减弱。一般来说,正常机油含水量在0.03%以下。当含水量超过0.1%时,机油内的添加剂失效而导致机油发生变质。
所以想延长机油保质期,可以从以上要素的“反面”入手,即尽量能杜绝和空气接触,并避免水分混入机油。
教给您两大妙招
塑料膜覆盖瓶口封存
可以将厨房纸包在机油桶口,然后用塑料食品袋覆盖在纸上,最z后拧上盖子密封。如果是将机油放在可乐塑料瓶里保存,仅用塑料膜覆盖瓶口就可以了。这样可以有效避免因空气和水分的渗入,导致机油被氧化或含水量增加、效果减弱的情况。
放在阴凉干燥的地方
有专家表示,温度每升高约10℃,机油的氧化速度就会增加1倍。所以要把密封好的机油放在墙角等阴凉干燥、避免太阳直射的地方。保存温度建议在0到29℃的范围。这样可以最大程度延缓机油的氧化变质,撑到下次保养再用应该是没问题的。
如何判断机油是否变质
那么,等到下次保养时,如何判断保存的剩余机油还能不能用呢?其实很简单,看颜色就可以了。保存良好的机油一般呈现金黄色,而氧化过期的机油,则像废机油一样是乌黑色。
如果出现后一种情况,就说明当时保存工作没做好。这样的机油也千万别再用了,变质的机油形成不了正常油膜,润滑、清洁作用大大降低,甚至还会导致发动机磨损加快,内部的污染加剧,严重时还会造成拉缸抱轴事故。千万不要为了一点“小钱”而造成严重后果。
大家都是怎么处理保养后的剩余机油的,是做一个任性扔掉的土豪,还是做一个省钱有道的老司机?大家还有什么其他保养机油的好方法吗?都一起来说说吧。
