1318
汽车买来后,就离不开定期保养
按照常理,做完保养后
汽车应该会性能更佳,油耗更低
可有些车主发现
汽车保养后,油耗竟然还增加了
这是为什么呢?本期就为你来解密!
01
机油混加
不同型号机油混加、机油不干净会导致发动机运转负荷的增大。于是为获得更大的功率,油耗必然增加。机油加多了,还会导致发动机活塞刮油负担增加,机油上窜到燃烧室中燃烧积碳,机油废气污染三元催化转换器。
建议:机油添加到正确的机油液面,保持机油高度处在机油尺中线位置。另外,更换机油前要确认一下,选择用户手册上推荐的机油型号,并且尽量选择原厂机油。
02
未按标准拧火花塞
火花塞是要按扭矩来拧的,过松则会导致火花塞不紧;用力过猛,又会把火花塞上的陶瓷部分拧裂。造成发动机无力,怠速不稳,油耗增加,甚至发动机无法启动。严重时更会导致火花塞故障,损坏发动机。
建议:除了要选择匹配的型号外,还应该按照厂家规定的标准力矩上紧。建议到吉利品牌授权服务站寻求专业技师帮助,更换原厂火花塞,保障你的出行安全。
03
节气门清洗后未匹配成功
节气门清洗过后开度会变大,不重新匹配复位的话,发动机电脑还会以清洗前的开度参数控制进气和喷油,这样就会出现油耗增加的情况。
建议:节气门一般建议2-4万公里清洗一次,而且清洗后要用电脑重新匹配。另外,电子节气门需要你的个人用车习惯进行匹配,油耗才能慢慢降下来。
04
劣质空气滤清器
除了以上3个原因,还有一个原因大多数人可能都不会注意到,那就是空气滤芯出了问题。如果选择了劣质的空气滤清器,会使进气阻力增加,发动机功率下降,不仅油耗增加,还很容易产生积碳。
建议:汽车保养最好还是到吉利品牌授权服务站,专业技师、专业服务、原厂配件,质量更有保障。
温馨提示
保养后车辆行车电脑会被重置
初期油耗或多或少都可能上升
驾驶一段时间会自然回归平稳
如若油耗突然上去,且降不下来
请前往吉利汽车授权当地服务站
专业技术帮你搞定相关爱车问题
