228
一、检查车辆外部。秋天雨露比较多,如果有明显刮伤,要及时做外部的喷漆处理,预防锈蚀。
第二、检查发动机舱。内容包括机油、方向机油、刹车油及防冻液。看油液是否充足,是否变质,是否到了更换周期。这些油液就像爱车的血液一样,到更换的时候,一点也不能吝啬,保持油液循环通畅。
第三、检查刹车系统。注意制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化。必要时清理整个制动系统的管路部分。
第四、检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否标准。秋冬季橡胶变硬相对较脆,不但摩擦系数会降低,也较易漏气、扎胎。另外要注意经常清理胎纹内夹杂物。
第五、检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘,在发动机冷却状态下,可用水枪由里向外冲洗上述部位。
第六、检查暖风管线及风扇。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否足够,如果风挡除霜出风口有问题,在秋冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
此外,清理车辆内饰。使用专业清洗剂配合高温内饰桑拿机不但可以去除车内污垢、异味,同时能够有效地杀灭细菌、不伤内饰。在清理后再用保护剂进行护理,可使车内饰件焕然一新。门轴、导轨由于风沙侵袭和洗车的影响容易生锈,开关困难并发出异响等问题,定期涂上防锈油便可解决问题。
转入秋季,空气变得凉爽起来,心情爽朗时携着全家驾车出游,享受着现代装备给你带来的无穷乐趣。但是只有好好保养你的爱车,它才不会打扰你的情趣,人爱车一时,车爱人一世。
