584
中秋、十一马上来临,很多人准备回家或者旅行,长途出行前,别忘了给爱车做个体检,以更佳状态无忧出发。所以出发前到4S店检测维修保养极为重要!
01
动力系统重点检查
检查动力系统是指检查发动机的机油量、水箱液位是否在规定标准内。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果车龄过大的车辆还应检查正时皮带的实际使用寿命来看是否需要更换。
02
刹车系统常规检查
要长途高速自驾,刹车可以说是必不可少。如果你的刹车系统处于快到需要更换的时间,在长途出发前宁肯提前更换也不要存在侥幸心理拖后更换。如果你在踩刹车时出现了“嗞嗞”的响声,那么你的刹车片就必须马上进行更换了,切忌不要偷懒。
03
轮胎检测必备检查
轮胎是车辆的四个脚,保证安全出行非它莫属。
1、首先要对轮胎进行气压检测,保持四轮胎压相同
2、其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的小三角标示,可以判断出轮胎是否应该更换了。
3、为每个轮胎做动平衡检测。
4、清理胎纹内夹杂的异物
04
车灯检查别忽略
旅行,如果时间较长需要走夜路,一定别忘记提前检查在出发前还要检查我们爱车的各种灯是否可以正常工作。
05
车内液体检查是安全保障
在出发前还要注意防冻液、机油这些液体是否需要添加。
防冻液加的量一定要合适,每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。
06
车辆的电路系统要正常
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。虽然现在天气温度高,但是一样要检查一下。
07
清洁车身
如果车身比较脏,或车玻璃、后视镜不够洁净,可能会影响长途驾驶时的视线,带来不必要的驾车隐患。
假期前后,洗车店基本上是排着大长队,所以最Ihao在临近长途自驾出发之前就把车身做个全Imian清洁,做好有备无患的准备。
08
带齐车辆相关证件和工具
开车旅行,记得带齐文本证件,包括身份证、驾驶证、车辆行驶证、车辆保险单、各种人身保险单/卡(意外险、医疗险等等)、钱包(信Iyong卡、银联卡和现金)。重要证件要贴身携带保管。
如果路途遥远请携带以下自驾常备工具:导航仪、行车记录仪、备用轮胎、火花塞、牵引绳、备用油桶、应急灯、警示牌、千斤顶、钣子等等。
标签: 爱车
