你听说过电动车跟变速器的那点事吗?变速器作为汽车三大件之一,其重要性不言而喻,但是在电动车上我们却鲜能看到变速器一词,这到底是为什么呢?难道电动车就不需要变速器吗?
其实广泛意义上而言我们的电动车也是有变速器的,但绝大部分的电动车都只有一个单速变速器(只有一个挡位/速比,用于减低转速增大扭矩),完全不需要换挡,类似于汽油车中主减速器(俗称:尾牙)的作用,所以在狭义上理解成,大部分电动车都没有变速器也可以。
当然还有极少数个别车型像荣威Marvel X会配备2个挡位的变速器,但相较于平时汽油车所搭载6挡或以上的变速器,有着非常明显的差异化,归根结底原因十分简单,因为电机的脾气好,内燃机的脾气臭,变速器就好比是贴心的丫鬟,脾气好的几乎不用伺候,专门伺候脾气臭的。
脾气好坏主要体现于驱动部件所能用到的高效运转区是否宽广,发力特性是否符合正常人的使用习惯。
而在这两点上内燃机的表现都不甚理想,一、高效运转区很窄,转速过高或者过低效率都很低;二、内燃机在起步、低转速时低扭表现很差,差到甚至于无法正常使用。所以根据上述两个核心问题,内燃机需要一个多挡位的变速器(贴心的丫鬟)去伺候它,低转时帮忙放大扭矩,高速巡航时帮忙拉低转速,把发动机在大部分时候都维持在一个"能用"且比较高效的状态。
相比内燃机,电机在起步时就能获得足够大的扭矩(电机具有"零起"特性,意思在台架上0转速起电机就能够达到最大扭矩),同时电机的高效运转范围比内燃机宽广得多,这样一来,电机完全可以不需要人去伺候,自己就能够调节到合适的状态。
前方高能预警
电机万有特性图
内燃机万有特性图
通过两个例子可以印证我们的结论,上述两图分别是某普通电机与某普通内燃机的万有特性图,横坐标为转速、纵坐标为扭矩,图上的百分比跟数字是表示效率,百分比越大效率越高,数字越小效率越高。
图一的蓝色线是电机的外特性曲线(全负荷工作下的扭矩曲线),这款电机会处于这条曲线下工作。一般而言80%以上的效率都算是非常优秀的表现,所以能看到在整个工作区间内很大一部分都是高效区域。
图二的黑色线是这款内燃机的外特性曲线,图中245至420这些数字是有效燃油消耗率,单位g/(kW·h),数值越小效率越高,通常260以下才算比较好的水平,明显可以看到,整个260 g/(kW·h)内的区域是比较小的,所以整体的高效区间非常窄,需要变速器辅助提高效率。
小结
得益于电机特殊的输出特性与超高效率,省却了汽油车繁杂的传动结构,一定程度而言减轻了不少后期维护成本,但也正因为电机的输出稳定,所以不同效率的电机所带来的经济性差异也比较明显。
以广汽蔚来007为例,所搭载的电机来自于日本电产,具备轻量化、高稳定性、高效率三个核心特点,系统综合峰值效率达94.1%,效率处于业界第一梯队水平,同时定转子使用了油冷自然喷淋,冷却效率比普通电机高出一倍,性能更加稳定。
相信看到这里有部分用户朋友会想到一个问题,那么既然电机的脾气好,我们再给它再加个丫鬟的话,它能够变得更好吗?就这个问题,我们下期高能实验室会继续跟大家进行探讨,配备多挡位变速器得电动车是否会有更好的表现呢?
