5882
关注上方自媒体账号和我的公众号分享买车用车知识《车评几荐》
2020款奔驰GLE350远程几何多光束LED大灯,84个可单独控制的LED灯,可在弯道行驶时根据照明和驾驶条件自动调节大灯,提供理想的能见度。局部远光灯能避开其他道路使用者,不会对其造成眩目。远程远光灯可在允许范围内将光程增至最大。主动照明系统和转角照明灯也会为前方视野提供理想照明。
20款奔驰GLE350搭载最新的MBUX多媒体系统,可通过触控板进行操作,使用便利性明显提升。挡把两侧把手的增加,让车内越野氛围更浓厚,精致中带着一丝粗犷。多色氛围灯镶嵌于装饰条与搪塑面板之间,车型配备有空气悬架系统可通过单独的按钮调节车身高度。前排储物格中配有无线充电装置,以及两个USB接口。
2020款奔驰GLE350车型装备了两段式式全景天窗,开启面积较为可观,座椅造型相比老款更为运动,两侧的护翼有明显的加大。车内采用2 3 2七座布局,第二排座椅造型宽大厚实,支持前后和靠背角度调节,前后调节距离达100mm,地板中间有轻微突起,得益于较长的纵向空间,对中间乘客影响不大。
2020款奔驰GLE350惬意升级,标配折叠式后排座椅靠背,可按 40/20/40 比例折叠,仅需几秒即可扩展车辆的行李箱容积。通过外侧座椅上的控制按钮进行解锁,完全或部分向前折叠后排座椅,为行李箱扩容。动力,引吭时代,系统性电气化技术带来出色的驾驶体验——集成式起动机/发电机推升/回收能量; 48 伏车载电气系统为用电设备供电;辅助压缩机在略高于怠速的情况下提供扭矩。
新一代GLE保持了车型沉稳的气场,粗壮的C柱设计,以及隐藏式D柱这两项车型经典元素,在全新奔驰GLE中得到保留平直的腰线从下方划过,全新奔驰GLE风阻系数降至0.29Cd。新车轴距加长80mm,在同级别车型中不再落下风,同时也为车内第三排座椅提供了安放的空间,车身长宽高分别为4924/1947/1795mm,轴距2995mm。运动版车型采用了20寸双五幅轮毂,枪灰色表面还有AMG标志,匹配马轮胎,规格为275/50 R20。
2020款奔驰GLE350远程几何多光束LED大灯,84个可单独控制的LED灯,可在弯道行驶时根据照明和驾驶条件自动调节大灯,提供理想的能见度。局部远光灯能避开其他道路使用者,不会对其造成眩目。远程远光灯可在允许范围内将光程增至最大。主动照明系统和转角照明灯也会为前方视野提供理想照明20款奔驰GLE350搭载了一台2.0T双涡轮增压V6直喷发动机,并且拥有不同的调校,奔驰GLE350的发动机在5250rpm时能爆发出190kW的最大功率,同时可以在1600-4000rpm时持续输出370N·m的峰值扭矩,与该发动机匹配的是7G-TRONIC
全新20款奔驰GLE350远程发动机启动,前程尽在掌握,使用 Mercedes me 应用程序启动车辆发动机,可对车内进行加热或冷却,达到先前设置的温度。车辆在运行10分钟后自动关闭,或运行至客户手动关闭。车辆启动后,Mercedes me 应用程序上的“取消”按钮来终止远程启动操作。远程发动机启动服务基于严苛的安全理念打造。该功能无法与换档操作同时进行。如有人试图打开车门或打破车窗,该功能将立即关闭
新20款奔驰GLE350座椅空间,惬意升级,标配折叠式后排座椅靠背,可40/20/40 比例折叠,仅需几秒即可扩展车辆的行李箱容积。通过外侧座椅上的控制按钮进行解锁,完全或部分向前折叠后排座椅,为行李箱扩容。动力,引吭时代系统性电气化技术带来出色的驾驶体验——集成式起动机/发电机推升/回收能量; 48 伏车载电气系统为用电设备供电辅助压缩机在略高于怠速的情况下提供扭矩。
