1290
房车自驾游归来之后,不知您是否检查过您的爱车呢?爱车在经历了一个长的旅途后,车子难免会呈现出疲劳状态,车主自驾游归来应对爱车做以下几点保养,以保障今后的行车安全。
发动机
车辆在长时间行驶后,尤其是在自驾游之后,发动机或其他部件上均会被大量灰尘所覆盖,如果不及时进行清理,长时间之后会导致部件生锈。另外,大量的灰尘也会影响发动机有效散热,致使发动机在持续高温环境下工作,导致车辆塑料部件老化与损害。
油液情况
如同自驾游前的检查一样,归来之后对于发动机舱内的油、液的检查同样不能忽略,其中主要包括玻璃水、刹车油与机油的液面位置,低于标准线下限时要及时添加。
轮胎检查
对于轮胎的检查是重中之重,主要包括以下几个方面:1.轮胎胎压(包括备胎),轮胎胎压标准值可以在使用手册等地方找到;2.轮胎胎面花纹中有异物或钉子的话要及时清除,否则会影响其抓地力;3.轮胎胎侧是否有划痕或是裂纹,划痕或裂纹有可能导致车辆在行驶时爆胎。
四轮定位
长途自驾游归来,最好给车辆做一次四轮定位,因为自驾游过程中极有可能会遇到类似颠簸的路况,有可能会影响到车轮的正常旋转,最终导致车辆行驶跑偏等现象。四轮定位的主要作用就是使汽车保持稳定的直线行驶并减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损。
制动系统
对于制动系统的检查主要包括以下两个方面:1.刹车油,这在清理发动机舱时就可以检查;2.制动盘与制动蹄属于易损易耗零件,如果磨损情况超过规定值范围,要及时更换。
底盘检查
房车自驾游之后对于车辆底盘的检查,首先要看底盘上是否有油渍渗出,不同的位置可能是不同部件漏油所致;其次要看底盘是否有生锈、变形等状况。另外,条件允许的情况下最好定期做底盘装甲,可以有效保护车辆底盘。
外观清洗
长途自驾游之后,清洗车辆那是必须的,一路上“风里来雨里去”,极易导致车身满是泥泞。因此,首先要做的就是对房车车身、车灯、保险杠、门窗玻璃、轮胎轮圈等进行全面清洗。
另外,也要检查车身表面是否有明显划痕,长途旅行中容易遇到比较糟的路况,遭遇划痕在所难免。检查过程中如果发现划痕,要及时去做喷漆处理,避免时间过长导致划痕处被氧化、腐蚀等。
内饰清洗
房车自驾游过程中免不了在车内吃吃喝喝,食物残渣与水很容易留在车内,时间长了一方面容易滋生细菌,产生霉变,影响车内空气质量;另一方面也容易招来小虫子。因此,在游玩回来之后要及时进行清理。而对于安装了座套、床单、枕套的车主来说,最好也将座套、床单、枕套拆卸下来,进行全面的清洗,为之后的驾车出行创造一个更好的环境。
如果,您时间忙、不专业、不懂如何对爱车进行保养,在条件允许的情况下,建议各位车主到专业的汽修服务站做一次全面检查与保养,对于今后的安全驾驶更有保障。
同时小编推荐一款在自驾游时,感到“家”在身边的一款房车解放虎VR底盘改造的C型房车
这款房车基于轻卡底盘打造的车型,不仅空间大,而且性价比超高!一起来看看这款房车有什么不同之处吧。
优异强悍的承载能力,灵活轻便的操纵性,国际流行时尚外观,全新高顶驾驶室,视野宽阔,驾乘更舒适。优化底盘技术,完美匹配先进发动机,高达140马力强大动力;ABS、排气制动、断气刹、动力转向、离合助力、四回路保护阀、感应阀。
坐进驾驶区,平头车独有的视觉效果,盲区小,视野开阔,正副驾驶座椅采用真皮包覆美观大气,颜色多样化,个性化色彩与整车风格相呼应,多向调节满足不同身高驾驶习惯要求,在驾驶区中控台位置加装了后视导航仪一体机,配备倒车360度全景影像,让您的旅途更加安全无忧。
外观尾部可选装后爬梯自行车架及车顶可选装行李架,配有行李网,更能显出旅行的氛围。顶置驻车中央空调也是不可少的配置;动中通自动卫星接收器,大尺寸房车专用电视,50多个电视节目让你在驻地能够体会到休闲放松的乐趣。车门上方一个大的手动电动遮阳棚。为了配合房车内部的配套设施,一些储物仓和注水口等设备都合理的安排了在车身上,不但节省了空间,乘客在拿取物品也比较方便。
客厅作为一款出行游玩的房车,休闲娱乐也是必不可少的,进入车门是一个小“客厅”,茶几两边的座椅可以做上三四个人没有问题。最为有特点的是两排对置的座椅、高度可调节的餐桌不仅可满足娱乐等功能,还可将餐桌和双排沙发折叠组成一张可供两人休息的床铺。
车内布局安排合理,有限的空间也显得宽阔。车内的娱乐系统是非常丰富的,采用触摸式的车辆总控制面板,看上去科技感十足。带指示标牌的触摸屏式控制系统,不会让体验者操作失误及每个按钮对应的功能而感到困惑;DVD和客厅的电视搭配起来就会使旅途中充满了乐趣。给外出游玩增加了很多消磨时间的过程,这样就不至于在旅途中举得太枯燥了。车内的空调处于中间位置,基本上可以满足整车的换气需求。可以在这里办公、用餐、打牌、搓麻将等等。
客厅后部是厨房和洗手间的区域,厨房区上部是橱柜,可以放置一些碗筷以及调料,房车专用抽油烟机,即使您在车内烹饪食物也不用担心油烟徘徊在房车里。
厨房吧台配备折叠式水龙头的洗菜盆,并有折叠盖,不用水时,把水龙头折叠起来,并把盖放下,是整个灶台显得宽敞许多;洗菜盆为圆型设计,这样不但使洗菜盆的容量变大,还更加美观。电磁炉是与桌面平行的方便我们更好收拾。
在厨房的旁边是配备的房车专用车载冰箱,可以在出去游玩的时候,携带一些酒水饮料、新鲜水果,甚至是带上一些速冻食品来个户外烧烤,放松身心。冰箱旁边还有一个超大的储物空间及房车专用燃气罐,外部设有抽拉式炉灶,即使在郊外游玩也可以随便炒几个小菜,品尝到家乡的味道。
卫生间卫浴间依然是传统式设计,卫生间内空间站两个人是没问题的,一些常规设施有淋浴、化妆镜、肥皂盒、毛巾架、照明灯、排气扇、窗帘等等,同时含有电热水器,为洗漱提供热水。有了燃油式加热系统后,浴室就变得更加美妙。燃油式加热系统同时也是拥有即热式热水器的功能,短短几分钟,就可以洗上舒服的热水澡。
卧室内部布局采用了后部双人横向床床铺的设计,后铺超大型双人床,可躺下两个成年人不显得拥挤,配备超豪华床垫,给旅行者超级舒适的享受;
细节问题上非常注重,床铺两侧分别有小窗,配备有遮阳帘,这在私密性和采光性上都有了保障。在后双人床侧方,不但设有插座还安装了USB插口,直接可以给手机充电,更有LED照明灯,给读者带来了方便。
前后床的设计,晚上用卫生间的时候,前后床之间互不干扰,车内的空间被充分利用。起居室的空间很宽敞,后床铺不同的设计理念,拥有更多不同的功能供旅行者体验。C型房车首先从外观就可以很容易看出和B型的区别。它拥有一个异形箱体,前部突出部位加大了内部空间,真正意义上的六人房车,不会感到局促,后部可设计双人铺和上下铺,大尺寸多床位,更加舒适。
房车使用实木地板,采用隔热棉进行隔热保温处理,使用E0级环保家具板材,高品质的不锈钢五金件,知名品牌的水管及水龙头。高贵典雅,在房车上餐饮,浪漫而又温馨。
