8777
节气门就像发动机的一扇门,一边是空气滤清器,一边是发动机缸体,控制着发动机的进气量。油门踩的浅,节气门开度就小,怠速下的进气量也少;油门踩的越深,那么节气门开度就越大,发动机进气量越多。当然,你也可以把它想象成我们人体中的鼻子,大家的鼻子里面有脏东西了,肯定就会不舒服,所以节气门脏了是需要清洗的。
如何判断节气门是否脏到要清洗的程度呢?
当发动机工作异常,主要表现为怠速不稳、行驶出现突然收油门的感觉、动力会有所下降,严重时甚至会造成启动困难和增加油耗等的时候,需要清洗节气门,一般做节气门的清洗周期大概为2万~3万公里左右。
节气门可以自己清洗吗?自己如何正确清洗节气门呢?
第一,要先把汽车熄火,找到节气门的位置。它在发动机里面,有一根最粗的软管,把软管拆下来之后就能看到节气门了,也有的节气门是在发动机的下面,拆掉盖子就可以看到,每辆车节气门的位置不一样,所以大家要找到位置才能下手。
第二,我们要知道自己汽车的节气门是否需要拆卸。如果我们的节气门只是有薄薄的一层污垢,那么可能就是不用拆卸的节气门,我们只需用布轻轻地擦拭就可以了。
对于要拆下来才能清洗的节气门也简单,要先把旁边的线给拔掉,然后把固定节气门的螺丝拧下来,就可以把节气门拿出来了。我们要用清洗剂对着节气门的脏的地方喷一下就可以了,但是不要再擦,因为节气门的表面有一层涂层,如果擦掉的话,那么这个节气门再用的话就很容易出现问题了。
这里建议清洗时最好对着垃圾桶,因为喷射的同时积碳会被液化流下,容易弄脏环境。并且清洗剂有一定的刺激性气味,还有一定的腐蚀性,所以操作时最好戴上口罩,远离口、鼻、眼睛。全部喷涂到位以后,应当用棉布进行擦拭,清洗结束后可以内外检查一遍,没有问题就可以进行安装了。
第三,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须的,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
