1920
汽车的仪表盘里面包含着很多的信息,它可以直观表现出汽车现在所处的状态是怎么样的。有些汽车的故障是会直接对汽车的性能造成影响的,甚至会对司机的人身安全造成伤害,当以下9种灯亮起时,那么就证明你的车辆该赶紧停车检查维修了。
1、“阿拉丁神灯”--机油报警灯
这个长得像阿拉丁神灯一样的指示灯,就是机油报警灯啦!灯亮,则表示机油存量及压力低于标准值,如果继续行驶会导致发动机失去润滑,产生严重的磨损。如果添加机油后故障灯仍未消除,请不要起动车辆,尽快联系救援。
2、“温度计”--水温报警灯
水温指示灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度。一些没有水温表的车型(如长城小型车系列)会以指示灯的颜色显示冷却液温度情况:蓝色代表水温过低,熄灭代表水温正常,红色则代表水温过高。发动机最怕的就是缺油、缺水,水温报警灯点亮和机油报警危险系数相当,如果温度过高继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形。
3、“不规则方块”--发动机故障灯
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以**为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯也会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如启动汽车后指示灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
4、“圆形感叹号”--刹车系统故障灯
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。此时制动力如果没有减弱,可以谨慎驾驶,尽快前往最近的维修店进行维修,毕竟刹车的好坏最直接关系着人们的行车安全。
5、“双圆标”--转向助力报警灯
6、车门/前机盖未关提示灯
车门/前机盖没有完全关闭,该提示灯点亮。请立即检查车门/前机盖是否关严,在行驶中车门/前机盖没有完全关闭是非常危险的,随时可能都会打开造成重大事故,确定都完全关闭后再行车。
7、“括号感叹号”--胎压报警灯
该指示灯用以显示车辆轮胎的胎压状况,颜色以**为主。正常情况下该指示灯处于熄灭状态,当其亮起时,可能是轮胎胎压不足,或者是出现了破损情况。应立即下车检查轮胎是否正常或是被扎导致漏气。如果继续不管不顾继续行驶下去,随时可能有爆胎的危险,因此请车主重视,尽快进行维修或更换备胎。
8、“方块电池”--电瓶报警灯
电瓶指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,其颜色通常为红色或**。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如果汽车启动后该指示灯常亮,则是在提醒你蓄电池出现了问题,该去检查或更换了。该故障灯点亮时车辆不可长距离行驶,此时的发动机很有可能在消耗电瓶内的电量,耗尽后车辆则无法行驶。
9、ABS指示灯
ABS指示灯用以显示车辆ABS系统的工作状态,其颜色以**为主。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。如汽车自检时指示灯不亮,或启动汽车后指示灯常亮,均表示ABS系统可能存在故障。
所以说啊,在开车过程中,汽车仪表盘是非常重要的一个工具,能及时向司机反映出车辆的状况,是否故障?哪里故障了?当然对于一些小零件来说还是没办法反映出来的。因此,对于你的爱车应该定期检查一下,避免行驶在路上出现故障,造成麻烦。
小编V❤(hailufengqiche)
关注我和我的公众号《车评几荐》
每日更新汽车实用知识!
文章内容来自网络,如有侵权请联系删除!
