507
汽车的仪表盘,就如同汽车的大脑,掌控并显示着车辆的各种信息。新手司机面对五花八门的指示标志时,常感如雾里看花,难以分辨。试想一下,行驶途中突然发现故障标志亮起,难免有点不知所措,继续开担心加重损坏,导致发动机报废,停车等待救援又担心小题大做而且浪费时间。别担心,小吉这就来给你科普一下各种故障灯的正确图标和用途,从此面对突发状况时也能镇定自若、从容驾驭!
1.发动机故障指示灯
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态。启动汽车时,拧动钥匙到“ON”档,汽车会进行自检,该指示灯也会亮起。当汽车启动后,指示灯就会自动熄灭,但如果启动汽车后指示灯常亮,或者在行驶中该指示灯亮起,则表示发动机系统存在故障,这时就需要及时进行检修。
2.机油压力故障灯
机油压力故障灯用以显示发动机内机油的存量及压力状况,正常情况下会保证机油能够润滑发动机,起到辅助作用。在碰到此故障灯闪亮时,需立即停车检查机油油位,如果机油油位正常,但报警灯仍然点亮,则说明机油的循环系统出现故障;此时切勿继续行驶,也不可以让发动机再启动,联系离你最近的维修服务站,让他们派车来救援才是最好的办法。
3.冷却液温度警告灯(水温报警灯)
汽车仪表盘上的小帆船指的是冷却液温度警告灯,它是用来显示车辆发动机内冷却液的温度情况。蓝色代表水温低于正常行驶温度,此时最好避免激烈驾驶;红色则代表水温高于正常行驶温度,这时应停车并关闭发动机,否则会导致发动机高温致使缸体变形,造成不可逆的损害。
4.ABS警示灯
ABS警示灯常用以显示车辆ABS系统的工作状态,其颜色以黄色为主,经常会在打开点火开关时亮起几秒,在自检完成后会自动熄灭。如汽车自检时发现指示灯不亮,或启动汽车后指示灯常亮,均表示ABS系统可能存在故障,要及时去维修店或者4s店检查更换。
5.安全气囊指示灯(SRS灯)
安全气囊故障或者安全气囊线路故障都会使得安全气囊指示灯亮,一旦车辆发生碰撞,安全气囊将可能无法正常工作。虽然不影响正常行车,但千万不要拿生命冒险,尽快找专业人士解决故障。
6.车门未关指示灯
车门/前机盖没有完全关闭,该提示灯会点亮。在行驶中,车门/前机盖没有完全关闭是非常危险的,随时可能会打开造成重大事故,所以开车前一定得检查车门/前机盖是否关严。
7.电池/充电系统警告灯
电池/充电系统警告灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。如果汽车启动后该指示灯亮起,则是在提醒你蓄电池出现了问题,该去检查或更换了。该故障灯点亮时,车辆不可长距离行驶,此时的发动机很有可能在消耗电瓶内的电量,耗尽后,车辆则无法行驶。
8.刹车系统警告灯
刹车系统故障灯一般为红色,它监测的是汽车制动系统运行状况。刹车系统故障灯多是由于脚刹或者手刹没放下,松开后故障灯就会熄灭。若完全松开脚刹或手刹后故障灯依然亮起,可能是刹车系统出现了问题,或者是刹车油不足、刹车片出现磨损等原因。
爱车在行驶一段时间后,难免会遇到一些“小病小痛”。读懂仪表盘上的指示灯,就如同掌握了一把解锁车辆健康的钥匙,为我们的行车安全加把锁。对于驾驶途中你还遇到过哪些不明所以的指示灯闪烁?欢迎在下方评论区留言,记得关注小吉,带你解锁更多实用的汽车知识!
