1354
在日常维护当中,检查汽车的“三滤二油”是必不可少的,而我们今天说的后桥油就是其中一员。那么,到底后桥油多久换一次呢,接下来我们就一起探讨一下吧。
其实吧,后桥油的更换周期并没有定数,需要根据汽车的驾驶状况和行驶环境来决定的。其次,不同油液品牌的时间可能是不一样的,一般为20000-30000km左右更换一次。那么对于新车而言,在12000km维护时应更换后桥油,之后每隔24000km的里程就检查一下后桥油了,如果发现有明显的变色或者变稀的情况,就需要立即进行更换了。
汽车后桥油起什么作用
汽车后桥油,作用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,不仅起到很好的润滑和降温效果,而且具有一定的防腐防锈作用,其次还能降低齿面冲击与噪声,可以说是齿轮传动的“血液”。
相信大家看到这里,都已经知道汽车后桥油的重要性了。那如果真的出现变质情况的话,这时自然不能很好地保护后桥齿轮,从而加速齿轮的磨损,严重的话还会影响到汽车的燃油经济性,所以一定要定期检查后桥油的油质。
