1008
后桥外人。
今天的项目是206跟C2的后桥矫正或者修复。很多车友后桥开了这一段时间之后,不管是左边还是右边,它都会出现外八的情况。这一次车友来就是来装铜套,我们这一次简单的记录一下。
·第一步要把整个后桥全部拆掉,包括鼓刹,里面的螺丝就是非常多的,师傅只能一根一根的去把螺丝给拆出来。
·这个废了,这个后桥废了,没有吧。来看一下206C2这款车为什么会外观,其实就是轴承,放轴承的这个位置,直接磨蚀掉一部分,看到没,这个面跟这个面明显不在同一个面,所以就会导致一点点的误差,导致外八。
·让我们来看一下解决后桥外八的问题,其实就是这里面的轴承,看到没看到轴承碎了,那么我们简单解决了。
·把铜套装在两个轴承中间的位置,大概是这样的,装在这个位置在里面,这样子它就代替了轴承被磨,润滑的一个作用还有个油嘴。
·演示完安装的位置,再演示一下这个理论,理论就是这样子套在这中间,包住它,这样子会增大摩擦的面积,会更好的搭住你的这个轴头。现在师傅把另外一边也全部拆出来了,现在正在拆油封。
其实正常来说,像这种情况,你的炮筒基本上就是已经没用的了,但是加了铜套还能坚持再战几年。但是这种情况加铜套跟你轻微的状态下加铜套的效果还是有区别。我们还是加上试试看,能管一年是一年,到时候再换。
好,现在铜套我们就已经装进里面去了,抹上黄油,那么这个轴头我们就可以直接上车,可以完美解决后八问题。
