7661
对于双离合器自动变速器,小编之前聊过多次。这次海南环岛自驾游开的观致5搭载的也是双离合自动变速器,而且跟我平时开的“神车”迈腾一样,都是干式双离合。
与其他类型的变速器(AT、CVT、AMT和MT等)相比,双离合自动变速器,尤其是干式双离合具有换挡迅速、换挡平顺性、节油等诸多优点。与AT变速器相比,双离合变速器的换挡更平顺,如果不看仪表台上的挡位提示,很难判断当前处于几挡。观致5的仪表台上除了显示D、N、P等挡杆位置外,处于D挡时,不显示具体的挡位,以至于小编只有通过上网查车型资料才知道该车是6速变速器。
但是,受大众干式双离合变速器问题的影响,再加上一些媒体的误导,许多没开过的双离合的车主也跟着人云亦云,对双离合变速器存在诸多误区,并对“双离合”车产生了成见。不过,小编一直看好双离合自动变速器,而且未来一定会成为主流。
小编的迈腾B7L 1.8T,马上满6年,行驶里程近13万公里,这次环岛自驾游借了辆同样搭载干式双离合器的观致5,前后开了近1000公里。下面就聊聊这两款干式双离合自动变速器的区别。
这两款变速器虽然都是干式双离合,但1挡升2挡的升挡时机却截然不同。
在D挡模式下,迈腾1挡升2挡非常积极,甚至可以用激进来形容,发动机转速在1000r/min左右,狠踩油门,换挡转速也不会超过1500r/min。遇上拥堵路段,如果依然用D挡模式,那变速器将在1挡和2挡之间频繁切换。在小编看来,这正是该款变速器容易高温的症结所在,如此频繁地换挡,离合器不高温才怪。
对于观致5,如果一直踩着踏板不松油门,1挡升2挡的换挡转速会高达3000r/min,这主要是为了在城市拥堵路况时,降低换挡的频次,从而最大限度地减少离合器的磨损,避免出现类似于大众双离合低速高温的故障。这也就是,同样是干式双离合,而观致的故障率却非常低,更鲜有对变速器的投诉。也就说,为了吸取大众车的教训,观致5在变速器与发动机匹配时,有意调高了低速时的换挡转速,从故障率来看,观致的这种做法是对的,而且是成功的。
迈腾和观致这两款车1挡升2挡的换挡转速,可以说是两个极端,一个过低(1000r/min不到),一个过高(3000r/min以上)。换挡转速过低易导致拥堵路段离合器高温,过高则又会牺牲一些驾驶体验。如果你不能接受迈腾和观致的这两种极端的换挡逻辑,完全可以通过改变自己的驾驶习惯来驾驶体验。而且这种改变并不难,很容易就能做到。
对于迈腾,小编每次遇到拥堵路段时,都会将换挡杆置于S挡,1挡升2挡的换挡转速马上就提升到了2800r/min,换挡频率大幅降低;遇到严重拥堵路段时,还会长期处于1挡,很少会升到2挡。当然,也可以干脆切换到手动模式,换挡时机则完全自己说了算。
平时开惯了迈腾,刚接手观致时确实有些不太适应。好在小编对双离合变速器工作原理和控制逻辑有一定的了解,很快就明白设计人员的设计意图,并且经过几次尝试,摸索出降低1挡升2挡换挡转速的窍门:在起步阶段,一定不要一直踩着油门不收油,而是在发动机转速达到2200r/min左右时,松一脚油门,然后再踩油门,这样就能把换挡转速降到2200r/min左右,而且顿挫感也随之消失。
说到这里,一些“杠精”肯定会说:应该让车适应人,而不是让人适应车!对于这种观点,小编不敢苟同。照此逻辑,我们每个人都不应该去驾校学车考驾照。因为学车考驾照的过程本身就是让车适应人的过程。
