2363
汽车的怠速偏高偏低是广大车主朋友经常要遇到了一个问题,那么今天我们就来聊一聊汽车的怠速特性和怠速不稳的解决办法。
什么是怠速?
怠速实际上就是指我们的加速踏板完全松开,发动机能够保持稳定运转的最低的转速。
哪几种怠速不稳是正常的?
首先来跟大家介绍一下发动机的怠速特性,这样大家可以更好的了解在哪些情况下发动机的怠速会发生变化。
1、冷启动
我们的发动机在冷启动时,由于发动机冷却液的温度很低,发动机处于冷机状态,为了让发动机快速的暖机,在冷启动的瞬间发动机的怠速是会偏高一些的,一般要在1000转以上。也就是通过让发动机快速的运转达到暖机的目的,在暖机之后发动机的转速可以随着冷却液温度的升高而下降回到1000转以下,然后稳定了怠速。夏天气温高,暖气的时间相对短一些,而冬天气温低暖机的时间也要长一些。
2、发动机的负荷发生变化
当发动机的负荷发生变化时,发动机的怠速也会发生变化,比如发动机怠速时开启空调,发动机的转速会适当的上升。再比如说,怠速时我们转动方向盘,因为转向助力系统进入了工作,所以发动机的怠速也会适当的提高,再比方说车上的用电设备的负荷达到了一定程度,发动机的怠速也会适当上升。
哪几种怠速不稳是不正常的?
我们再来说一下让大家比较头疼的发动机真正的怠速不稳,怠速不稳我们一般的处理办法是清洗和调整节气门、更换了怠速控制阀、换喷油器、更换火花塞,但是还是一直不稳,该怎么办?接下来我们就来谈一谈如何解决发动机怠速不稳的问题。
实际上发动机的运转无非取决于三大要素,汽油、空气和点火。所以说供油系统、进气系统和点火系统出现问题都可能导致怠速不稳。那我们要分情况来进行分析。
情况一:怠速一直偏高
我们可以按照如下的思路来进行排查。首先读取故障码,如果有故障码,我们可以按照故障码进行排查,如果没有故障码,我们要按照如下的顺序进行排查,首先去检查节气门的运动情况,然后检查怠速控制阀的工作情况,然后还查节气门位置传感器的性能,然后检查燃油压力是否正常,然后再去排查喷油器的工作情况,如果都没有问题的话,我们再去检查冷却液温度传感器和空气流量计。
情况二、怠速一直偏低
我们可以按照如下的思路进行排查。同样是去读取一下故障码,如果没有故障码,我们先检查各个进气管有没有漏气的情况,然后再去检查空气滤芯儿是否过脏,然后再去检查怠速机构的工作情况,如果没有问题,再去检查点火正时和火花塞的工作情况,然后再去检查气缸压力和燃油压力,如果还没有问题,我们在检查喷油器,最后再去检查冷却液温度传感器和节气门位置传感器。
标签: 怠速
