608
有时候为了不浪费机油
一些车主会把新旧机油一起用
或者是把不同品牌的机油一起用
殊不知混用机油就是在“搞事情”
01
不同品牌/不同型号机油混用会怎样?
即使同样是全合成机油5W-30
但不同品牌的添加剂成分或许有差异
混用之后可能会产生化学反应
降低润滑效果不说
反应产物可能会加剧发动机零件腐蚀
02
同品牌/同型号新旧机油混用
旧机油内的氧化性物质
会加速新机油氧化变质
新机油的使用寿命和性能将有所降低
因此当旧机油到了更换的时间
得一点都不心疼地全部换掉
再重新加入新机油
03
机油混用品质受损会有什么影响
①机油消耗
机油混合后可能被稀释
这样机油容易进入气缸内燃烧
使排气管冒蓝烟
②产生油泥
混用机油产生的油泥
会降低散热效果让发动机功率下降
堵塞油道导致部件之间没有润滑造成“干磨”
③活塞环出现断裂
如果机油混用后粘度变大
润滑效果会受影响
油膜也有被破坏的可能性
这样会造成活塞与缸壁磨损
甚至活塞环出现断裂
车主养护爱车时
为了保证发挥机油原本的性能
不宜混用,以免因小失大
只有养护到位,爱车才能保持卓越状态
