5131
汽车在长时间的运行中,发动机常常会处于高温中,这时便需要对发动机进行降温冷却,而要降温冷却便需要通过汽车水箱中水来实现,那么汽车水箱加什么水才能达到降温冷却的作用呢,汽车水箱如何加水呢?
汽车水箱多久加一次水
汽车水箱加冷却水需要看刻度,在添加的时候里面有最低刻度和的刻度,一般家在中间就可以,不能加满的。而且我们多久添加主要看自己用车的情况,要是长期使用时间就短一点,要是长期使用时间就长一点,这个大概在车行驶了20000KM更换一次。不过也不是一概而论的。在自己需要跑长途的时候大家要注意看一下。
大家需要注意,水箱在冬天温度比较低的时候不可以添加冷却水了,要加防冻液。汽车的水箱在保养的时候一定要要注意防冻液或冷却水的更换,这个也是有时间限制的。而且时间长了需要清洗水箱,给水箱里的杂质清楚干净,不然很可能造成水箱损坏,换一个水箱可是好几千有的好几万呢。如果加的是冷却水更换的就要勤一些,跑了几万公里后可以去清洗一次水箱,然后更换。如果是防冻液的话,两年更换一次就行。
汽车水箱如何加水
1、拧下水箱盖,打开水箱放水阀,放出防冻液。
2、将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
3、关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,再关上水箱放水阀。
4、从水箱加水口加人防冻液,使防冻液充满水箱。拧开储液罐盖,加人防冻液,并达到“Max”刻度线,注意不要超过“Max”刻度线。
5、盖上水箱盖和储液罐盖,并拧紧。
6、起动发动机,怠速运转2~3 min,拧开水箱盖。这时冷却系统由于排除了部分空气,防冻液面将降低,这时应再补充防冻液,使防冻液达到“Max”刻度线为止。
7、盖好水箱盖。
汽车冷却液选择注意事项
1、根据车辆属地选择防冻液,一般来说,国产车防冻液和进口车防冻液不能混用,因此在选购时要根据自己车辆属地选择合适的防冻液。因为进口车里的防锈剂、消泡剂和色素与国产车防冻液的化学成分不一致,如果混用会引起化学反应,引发结垢、腐蚀等不良后果。
2、尽量选择四季通用的防冻液,现在大多数的防冻液都是四季通用的,这样省去了冬季更换防冻液的麻烦。但是有些车主贪图便宜,夏天使用差一些的防冻液,冬天再换更好的,这样其实反而不省钱。
3、有些防冻冷却液要按比例兑水使用才能起到“功效”,有不少车主买回来没看说明书就直接使用,最终导致发动机“开锅”,所以不管买的是哪种防冻冷却液,使用前最好都读读说明书,保证万无一失。
