695
我们在高速上开车的时候,假如不小心遇到刹车失灵了,如何才能够自救呢?今天喵哥给大家讲一下。这些处理技巧学会了,但凡碰到了一次就能救命。
首先,刹车失灵后,你一定要保证自己沉着稳定,在高速上面如果车子出现故障,最忌讳就是慌乱,只要自己不慌,处理起来机会就会更多,自己慌了明明摆着的机会都可能没有了。所以放在第一位的就是心态,一定要保证自己有一个良好的心态。甚至平时开高速的时候,自己可以模拟一下突然刹车失灵的状态,如果平时自己有过这种模拟的话,真的遇到了就没那么慌张。
第二点,刹车失灵了无非就是车子停不下来,所以我们要想办法让它停下来,高速上面如何才能停下来呢,我总不可能把车门打开把脚伸下去用脚刹吧。高速上面刹车失灵了之后,要想让车子停下来,最好的办法不是靠风阻,而是靠发动机的反作用力。在保证好良好心态的前提下,你马上需要做的就是告诉周边的车子你刹车失灵了。怎么告诉呢?总不能打开天窗喊我刹车失灵了吧,这是没有用的。能做的就是赶紧按上双闪,频繁的踩刹车。虽然刹车失灵了,但是刹车灯没有失灵,因为刹车跟刹车灯是两套系统,刹车灯是在刹车踏板下面的一个开关,你只要踩下去开关弹起来刹车灯就亮了,所以要频繁踩刹车。虽然刹车没有用,但是刹车灯它会一闪一闪的,再结合双闪,后面的车子就知道你刹车失灵了,他们就该避开你了。
除了告诉周边的车子你刹车失灵了之外,还有一个很重要的核心问题,你是要让车子尽快停下来,虽然说你不加油把油门丢掉它依靠阻力慢慢也能停下来,但是它停的距离可能达到几百米甚至一公里,如果正好前方堵车了你撞上去了那不就是没戏了。那么让车子停下来最好的办法就是,用发动机的反作用力去牵着车子让它快速停下来。
如果你是手动挡的话,可以把你的档位从6档5档4档一步一步的快速的降下来,甚至跳着降也可以,从6档直接降到4档,4档降到2档。当然要根据当前的速度去降,不要在120直接降到2档,这样的话可能导致翻车都有可能。跳着一步一步的根据当前的速度把档位降下来,尽快的让车子停下来。如果是自动挡的话,可以切换到M档,然后再手动减档。比如说从6档减到5档减到4档减到3档,配合你的速度,用好发动机的反作用力,让车子快速的停下来。
如果你的车子跟喵哥的老花冠一样,没有M档只有L档的话,你不能直接一步挂到L档,应该是先从D档逐渐到D3、D2然后再到L档,这样一步一步的下来平稳的下来之后,车子的速度降得很快的。通过高速低档的模式,用发动机的反作用力,就可以快速的牵制车子,让车子的速度快速的降下来。除了挂档利用发动机的反作用力之外,你还有手刹可以用,因为车上的脚刹跟手刹是两套系统,当脚刹失灵的时候,手刹说不定是没有失灵的。
假如是机械手刹,你可以轻轻的拉,不要一下拉到底,如果一下子拉到底的话,车子的一下子刹的比较死可能导致翻车。轻轻的拉一下放一下,逐渐越拉越深,这样的话让车子配合着速度越来越慢。假如是电子手刹的话,就更好办了,直接把电子手刹扣起来扣住,一般情况下持续2~3秒,就会开始执行刹车动作,而且电子手刹配上ABS会自动点刹,效果比你自己拉手刹好多了。在做以上减速动作的同时,要时刻观察右边的车道,假如没有车,要迅速把车子变道变到右边的车道上面去,如果车道前方车子比较多的情况下,建议大家也要尽快的驶入应急车道。
最后车子在应急车道上停下来之后,一定记得在车子后方150米处和七八十米处,建议最好能放置两个三角警示牌。喵哥给大家传授的这种应急办法,是建立在高速没有堵车的情况下,假如前方堵车了,你又离开很近,突然刹车失灵了,那么就只能优先驶入应急车道,剩下的事情就只能听天由命了。
