6378
对于汽车来说,发动机就是心脏,那么机油就是血液。很多车友尤其是新购车的车友,对于发动机什么情况下要更换机油没有一个明确的概念,总觉得换早了的话,4S店或修理厂就会占到便宜,而自己又浪费钱,如果晚点去换的话,汽车发动机很可能会损坏,还是会造成损失,再加上有的网友说5000公里换一次机油,有的网友又说半年换一次机油,让各位车友更加糊涂,为了避免各位车友受到损失,今天就给各位解释一下到底什么情况下该换机油。
其实很简单,就两个标准,第一个就是看里程。根据你的具体车型参考官网或者汽车说明书,按照上面标定的里程,在即将达到标定里程时,就要去4S店或者汽修厂更换机油,一定注意不要超过标定里程再去更换,这样很容易对发动机造成不可逆的损伤。
第二个就是看时间,同样是根据官网或说明书的标准,从上一次更换机油的时间算起,在即将达到标定时间时,就要更换机油,也不可以擅自延长保养时间,因为时间长了,机油吸收了空气中的水分后会变质甚至乳化,生成出白色的泡沫状液体,而变质或乳化的机油已经失去了机油的性质,无法起到足够的润滑作用了,这种情况下,非常容易发生意外,所以一定要按照标准来换机油。
那么为什么没有统一的标准呢?这是因为不同发动机所需要的机油种类不一样,而机油又分为矿物油、半合成机油和全合成机油,其润滑效果、热稳定性、抗氧化性、抗磨性等性能由低到高,同样的里程或者时间条件下,矿物油润滑的效果可能已经失效,但全合成机油仍然没有任何问题。
正常情况下,矿物质机油5000公里换一次,半合成机油7500公里换一次,全合成机油10000公里换一次。一般自然吸气发动机比涡轮增压发动机对机油的要求要低一些,因为自然吸气发动机运行工况要好于涡轮增压发动机,可以使用粘度更低的机油,而涡轮增压发动机长期属于高温条件下,对机油的油品要求就更高,这也是很多德系车烧机油的原因之一。
看到这里我相信很多车友都已经知晓对于什么情况下应该更换机油,首先我们要了解的就是汽车厂家给出的标准,因为没有人比厂家更懂他们制造出来的产品,其次尽量不要参考其他车友的更换周期,因为每一辆车的要求都不相同,盲目的参考只会导致不必要的损失,最后按照标准更换对应标号的机油,普通车型不用刻意去使用昂贵的高端机油,也不要为了图便宜使用低端机油,适合自己的才是最好的。
