870
油箱灰尘滤清器?你是指自卸车液压油箱上面的空气滤清器吗?除了这个,我实在想不出来还有哪个油箱有灰尘滤清器。
自卸车液压油箱上面的空气滤清器的主要作用是用来平衡液压油箱内部的气压。当举升缸升起的时候,油箱中的油液减少,空气压力降低,外界的空气就通过空气滤清器吸入到油箱中,为了防止外界的灰尘同时进入,所以设置了一个纸质滤芯,用来过滤空气;当举升缸落下时,油箱中的油液增加,内部的空气通过空气滤清器排除到外面,同时也会有部分液压油溅落到空气滤芯上,所以这个滤芯一直都是油乎乎的。
这个滤芯一般是不用更换的。油箱中的压力只有在举升缸举升、下落时才有压力变化,并且压力变化过程较慢,并不需要这个滤芯有太好的通过性。即使有一些堵塞,仍然可以起到平衡油箱压力的作用,所以它很少更换。不过需要注意的是它旁边的那个液压油回油滤芯,这个滤芯必须定期更换,如果它过度脏污了,就会顶开旁通阀回油,液压油就没有过滤了。此外,当回油滤芯脏污时,过高的回油压力还会把液压油回油滤芯的壳体涨裂,导致液压油回不到油箱底部,而从空气滤清器部位窜出来,这很容易造成空气滤清器的损坏,这时就必须二者同步更换了。
