833
单从知名度方面来说,普拉多2700可以说是无人不知无人不晓。反过来说它动力不足,超车都不如思域等十几万的车也同样不无道理。看一眼跑西藏路上得车,你就完全明白了。
至于在美国,有路的地方就有加油站,有完善的公路服务,对于恶劣条件的适应性在这里完全不需要。而真正玩越野的那群人的主要诉求就是造,追求极限越野性能才是最重要的。在每一次起步、超车、跑川藏线、爬坡的时候,我们都可以感受得到动力跟不上。有人说只要舍得给油,没有什么动力不足的问题,如果那样还不如直接买辆几万的车呢。
有些车友说普拉多2700算不上是越野车,我想说的是普拉多就是一辆硬派越野,只不过吨位大,排量小,所以才有了现在这样尴尬的现象出现。普拉多2700,车身尺寸为4780mm/1885mm/1845mm,最大输出马力为163Ps,最大功率为120kw/5200rpm,峰值扭矩为246Nm/3900rpm。普拉多2700的最小离地间隙是220mm,涉水深度是700mm,接近角32°,离去角26°,通过角22°,这些都是证明普拉多2700是硬派越野的标志。
那么普拉多2700动力太肉,4000太贵,你怎么选?买还是不买?听我说,普拉多2700改匠神动力机械增压是靠谱可行的动力提升办法!
匠神动力机械增压很好的解决了2.7发动机动力偏弱、扭矩不足的问题。经过测试,动力综合提升40%。其包含一台离心式机械增压本体、固定支架、水冷、中冷系统以及外挂ECU系统组成,并且不用改动原厂任何零件便能进行安装,保证了原发动机的稳定性。
匠神动力机械增压不需要对普拉多2700这款车的发动机进行任何的焊接和切割,不会破坏发动机舱的结构,真正的无损安装。靠发动机曲轴来提供动力,动力输出比较线性,没有迟滞现象,与发动机同步,据测算装完马力可提升40%,扭矩提升30%,正常行驶的情况下油耗也不受影响,去沙漠、沙滩越野完全没问题,解决动力不足,起步肉,超车难等问题。
匠神动力机械增压的工作原理与自然吸气大致相同,工作温度低。汽车在低速的情况下,动力输出也很线性,扭力输出也很充沛。
众多普拉多车主已经证明了在其心中的越野地位,不需要夸夸其谈,用过才知道,机械增压带来的增压效果是非常线性的,汽车启动就开始介入,在极限攀爬和越野时能够带给你源源不断的动力输出。
感兴趣的朋友可以随时私信我!
