762
大部分司机可能都会遇到过,汽车开着开着,油耗突然就升高了。有的人可能会说,这是你自己驾驶习惯造成的。其实不完全正确,小编今天就总结一下,汽车油耗升高的原因,希望对车友们有所帮助。
表显的油耗是瞬时油耗,并不代表平均油耗
我们一般看汽车油耗的时候大部分都会看表显的油耗是多少多少。其实这并不准确,因为表显油耗是行车电脑根据你当时开车的情况来判断的。只代表当时开车的油耗,也就是瞬时油耗,而这个瞬时油耗并不能反映出你近100公里的驾驶油耗,所以并不太准确。
节气门过脏,导致油耗升高
对于汽车来说,节气门是控制发动机进气量的一个设备,也就是平时我们利用油门踏板来控制的油门。如果节气门脏了,不仅会导致汽车的油耗升高,同时也会使发动机抖动。这点不能忽视。
火花塞问题
火花塞是汽车点火时的一个重要部件,如果火花塞使用时间过长,会导致火花塞点火不畅。如果是4缸发动机,有可能就会缺缸变成三缸或者两缸。这样不仅耗油,而且还不安全。
机油问题导致油耗升高
很多人会有这种感觉,就是我去保养,新换了机油之后,油耗反而升高了。这是怎么回事呢?其实这是机油粘度的问题。如果更换的机油粘度过高,也会导致油耗升高。但是对于一些车型来说,发动机间隙比较大,如果使用粘度过小的机油起不到保护发动机的作用。
其实冬天油耗升高也是同样的道理。如果冬天你的机油还在用10W40型号的,那么油耗必然会高很多。而且也不利于发动机启动。
其实关于油耗升高还有很多问题,但是常见的基本上也就是这些种情况。平时记得勤保养,对发动机肯定是有一定好处的。省下来的油钱估计也都顶上保养的费用了。
#油耗 最低7个,最高10出头,不乱耍不会太高,可以接受##油耗##汽车油耗#
我是"不到壹个字"如果您对此篇文章感兴趣,您可以在下方留言点赞,如果您对驾考,汽车知识感兴趣,您可以关注我,任何有关于汽车方面的问题小编都会为您解答。
标签: 油耗
