356
冬季已经到来,各地气温渐渐降低。冬季开车出行时,有些车主用车轻浮,经常出现各类陋习,不利于汽车的长久驾驶。今天,小编就来聊聊冬季用车常见的四个错误。希望各位车主有则改之,无则加勉。
冬季气温较低,大部分车主习惯性地在开车前"热车"。这是十分正常的操作,但是有些车主为图省事,直接怠速热车,也就是原地挂空挡,然后启动发动机热车。这样的做法不仅会导致车辆油耗升高,也会造成发动机磨损,缩短其使用寿命。严重的话,还会导致发动机 积碳,增加车主的维修成本。
正确的"热车"方式应该为车主启动车辆后,以相对缓慢的车速前进,待发动机温度正常后再加快速度。
机油,是一个重要配件,它是发动机得以正常运行的基础之一。但有些车主并未对机油过多上心,在选择的时候只按照自身喜好选择品牌,并不会对现有情况进行分析,最终就给爱车加了不适合的机油。
其实,冬季的时候,车主应该给爱车加低温环境下流动性强的机油,这样才有助于新车的使用。以冬季的北方为例,车主应该给爱车加0W或5W的机油,这两类机油在低温下流动性依旧极高。
在冬季,玻璃水的选择尤其重要。一旦玻璃水过少,那么就会影响车辆的正常使用,为车主带来很多烦恼。而在市面上,有各类玻璃水,有冬季专用的,也有其他类型,车主在选择的时候要擦亮眼睛。
一般而言,在低温的冬季,车主需要对玻璃水进行检查,及时给爱车加入冬季专用玻璃水。并且玻璃水要加到位,不要过少。
冬季寒冷,即使坐在车内,驾驶者与乘客依旧能感受到寒冷,因此常常会开启空调。当空调开启后,车窗自然就会关上。但车窗长时间关闭后,人呼出的二氧化碳就会逐渐充盈车内,引起乘客头晕或胸闷。因此,车主应该开一条缝,让外面的清新空气得以进入车内,加速空气流通,又不至于车内过于冰冷。
以上,就是冬季行车常见的4个错误。不知道各位中招几个呢?最后一个坏习惯即使是老司机也会中招,因此还请各位多多上心。毕竟倘若各位用错了驾车方法,那么不但伤车,也会威胁自身与他人的生命安全。各位车主还请及时改正自己的恶习,做一个优秀的驾驶者。
标签: 用车
