991
世上机油千千万
个个号称我最赞
一堆数字和字母
东挑西选难做主
今天的小课堂,就为大家附上
判断机油的“好坏”秘籍
一波纯干货来袭!全网难寻!
先了解什么是机油
定义➤ 即发动机润滑油,英文名称:Engine oil。
作用➤ 它能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
组成➤ 机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是主要成分,添加剂用来弥补、改善和增加基础油的性能。
标准➤ 我们现在用的大部分机油执行标准都是按API(美国石油协会标准)来执行的,例如SN、SM等。但如果你经常购买的是欧洲进口机油,那么你就会发现它们还会有一个标准的是A1、A3、A5……这类使用就是ACEA(欧洲机油)的标准。
一.判断好坏第1步:先看品种
重点➤ 机油的品种,就是大家常听的矿物油或者合成机油这类说辞。这个品种是针对机油基础油部分进行分类的。
说明➤ API标准把基础油分为5类,如下图:
说明➤ 从性能来说,全合成>半合成>矿物油。而酯类机油润滑性能更好,塞车就喜欢用这一类。但是!你会发现原厂车很少会用这种机油,因为酯类机油亲水性太强,放久了湿度增加,润滑性能就会衰减。
诀窍➤ 你只要记得全合成机油是最好的,矿物油是最差的。酯类全合成润滑效果很好,但是不能久放容易受潮变质,如果担心可以全合成机油。
注意!以下干货内容超实用
全网难找!暴力干货!
看完秒变老司机
一定要耐心认真的看下去哦
二.判断好坏第2步:再看等级
看完上面,我们可以发现,在有条件的情况下,肯定选择全合成机油更好。(千万不要有便宜车用便宜机油,贵车用贵机油的想法,在保护发动机上肯定都是一样的)
那么,同一种基础油,又如何判断机油好坏呢?
观念➤ 真正适合你爱车的机油才是好机油!如果机油不合适,就算你买最贵的机油,轻则耗油增加,重则爆缸或者烧机油!
标准➤ 机油有三种类型的执行标准,最常见的为API(美国),然后是ACEA(欧洲)
和ILSAC(国际)。这个标准主要是针对添加剂的!
(来自某机油参数截图)
诀窍➤ 有ACEA标准先看ACEA,没有就看API和ILSAC。一般选用欧洲进口机油的时候就会看见ACEA标准,而其他的比较少见。但如果两者都有标注的情况下,例如API都为SN的机油,如果ACEA的标准一个是A4,一个是A3,那么一定是前者更好!因为ACEA标准比API的实验中还多了实际的路试,所以ACEA标准更加严苛,更加精确。
API➤ 你只要记得选用机油是SN的级别就行了(差一点的SM)。API标准中有8个等级,不过小课堂一向秉持简单的原则,因为SN就是最高等级,也是我们现在日常常见的等级了。(其他的更低的选他干啥?)
ACEA➤ 你只要记得选用机油是A3(等同于SL-SN级别)以上的级别就行了。ACEA欧洲汽车制造标准有4类,为A/B/C/E这四类,A代表了汽油车的机油等级(BCE咱就不管了,都是柴油机的事了)。最高级别A5。要说明的是,A5和A4都是超越SN等级的品质哦!所以你可能会看见同样标注SN的机油,有的是A3,有的是A4,有的是A5。
(来自某机油参数截图)
ILSAC➤ 你只要记得选用机油是GF-5就行了(等同于SN级别)。ILSAC的执行标准,即国际润滑剂标准化及认证委员会颁布的机油标准。它分为GF-1、GF-2 、GF-3、GF-4和GF-5五个标准。它和API的标准最大的区别就是加上了节能要求。其中GF-5等同于SN,而GF-4等同于SM。
三.判断好坏第3步:看编号和参数
下面这种编号是在每款机油上都有的。
有多少宝宝是看不懂的,请举手。
这个编号是指的机油粘度
粘度是润滑性能的关键
5W表示冬季(寒冷)的粘度等级
W表示冬季(winter)好理解吧
前面的数字越大表示低温状况越粘稠,流动性越低。而寒冷的冬天,我们为了防止机油被“冻”住,就希望低温流动性要更好,所以选用的数字就要小。在零下温度环境驾车的机油的参考标准就是它了。
诀窍➤ 任意数字减去35度,就是该机油适合工作的最低温度环境。5W就表示5-35=-30°;0W就表示0-35=-35°,是不是超级简单?你在多少温度下开车,就买这个范围就OK!
40表示的是高温下粘度
数字越高表示粘度越强
常见的有40、30、20
尾标数字是指在工作温度下(100°)它的粘稠度,数字越高表示在100°下它的粘性越高,油膜越厚,润滑效果更好。数字越低,又表示它对燃油的经济性有很大的帮助。夏季用机油的参考标准就是它了。
诀窍➤ 不是度数越高就越好哦!为什么?看下文!
是不是发现,就算看懂了编号
也不懂怎么看好坏?
【诀窍1:冬天冬天!我们生活在零下的世界!】数值越小流动性越好,越防“冻住”!在零下温度驾驶的,先看低温数值(0W?5W?)!当然,也要注意温度范围,零下5度就没必要强调使用零下35度的机油了。
【诀窍2:冬天冬天!我们生活在零上的世界!】
尾标相同,低温数值越高的粘度越好,相对润滑效果更好。毕竟不是人人都要去冰天雪地的……如果高温粘度是相同的(尾标),例如在南方的冬天,10W-40的机油粘度要高于0W-40,选用10W比0W润滑效果更好性价比更高咯。
【诀窍3:日常使用不是机油越粘稠就越好】
打开保养手册要看要求!车型不同要求不同,过低的加速磨损甚至烧机油,过高的油耗升高甚至爆缸。在夏季或者日常生活环境温度中,我们会以后面的高温粘度为指标。但不是机油越粘稠就越好,想想看一根筷子在胶水里搅拌和在纯净水里搅拌,用的力气一样吗?肯定胶水更费力一些。所以机油好不一定就省油!为啥你的车换了机油更耗油了,懂了吗?
每款车型的发动机不同,对机油粘稠度的要求就不同。我们常见的欧美车多用于高数值机油,而日韩车常用低数值的机油。因为我们所有的数值都代表的是建议值而不是绝对值,如果保养手册上写明高温下的数值是30,亲,从性价比来说您就没必要选用40的机油。
【诀窍4:冬季机油和夏季机油的说法?】
因为我们有冬季主要的参考指标和夏季的主要参考指标。于是机油就有了冬天用冬季的机油(例如0W-20)而夏季改用夏季机油(15W-40)的说法,来增加机油的性价比。当然,像我国一些地区一年四季都在5度以上的,也就不存在什么冬季机油的说法了
【诀窍5:看HTHS高温高剪切粘度参数】
HTHS值就是机油润滑能力的灵魂指标,数值越高的越好。HTHS高温高剪切粘度(抗磨性能),它表示机油在150℃时高剪切条件下的油膜强度,其数值越大,表示强度越高,对发动机的保护效果越好。
(来自某机油参数截图)
一般情况下,德系一般要求HTHS大于3.5,法系一般要求HTHS大于3.2,而美、日、中、韩系对HTHS基本要求在2.9左右。
如果两款机油都是0W-40,一款HTHS为3.65,一款为HTHS2.9,那就肯定是前者的效果更好了。
总结来了
▼▼ 看黑板 ▼▼
综上,判断机油的好坏的重点优先度为:基础油的品种(矿物还是全合成?)>添加剂水平和质量(SN?A5?)>机油粘度(看编号+参数)
辟谣说明
辟谣:不要相信各种倒杯实验小视频
事实是,机油的粘稠度肉眼很难分辨的,真实效果需要靠专门的实验室才能完成,所以还是相信经过上千次的科学实验数据告诉你的结果吧。一定要看清楚《保养手册》上写明的机油范围,选用机油和保养手册上规定的数值有直接的关系!
辟谣:涡轮增压一定不用低粘度油
事实是,随着科技发展水平和机油成分不断的改革创新,涡轮增压的发动机只能用高粘度油不再绝对。未来,随着发动机和机油技术的日新月异,也许低粘度油会成为标配,毕竟省油啊……
四.判断好坏第4步:机油品牌
1.请选用知名品牌的机油:
不是说小牌子的机油就一定不好,只是大牌机油的品质更有保证,它们都是通过了诸多实验认可且通常都是被很多车厂认证过的。何必一定要钻牛角尖去小牌子里找优质呢?
2.请相信4S店的原厂机油:
原厂机油往往不是汽车制造厂自己生产的,而是大牌机油厂为该系车辆量身定制的,是正版且适用的。所以如果你觉得各种字母和数字很难弄懂的话,就选择原厂匹配的机油就OK。
标签: 机油
