5377
节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合成可燃混合气,从而燃烧做功。,那么,怎么判断节气门脏了呢?
首先最为明显的是:
1.怠速不稳,车子打着火不走的情况下,会有明显的抖动。
2.不好打火,原来打一次就能打着火,现在可能需要打两次了。
3.加速反应迟钝,踩油门了没有立即加速,过一两秒才加速。
4.在行驶中,全部松开油门滑行时,车子会明显的艮一下、颤抖一下。
5.若是太脏了,有的车子会点亮发动机故障灯。
有了这些现象之后,首先考虑就是节气门脏了,其次再检查看是否还有其他故障。这就需要清洗节气门了。清洗节气门没有固定的公里数要求,若是跑的路环境较差,经常跑一些土路或建筑施工多的路,经常跑市区堵车严重的路段,节气门会脏的快一些,需要清洗的就要早一些。
一般的家庭用车来说,大约也就两三万公里,节气门就会变脏,就需要清洗一次了。节气门脏与否,用电脑检测节气门开度是能够检测出来的,其实用肉眼也是可以看得到的,需要把进气软管拆下来,就能看得很清楚了,脏与否,是否要清洗,一目了然。所以是否要清洗最好用电脑做个检测,或者用眼看一下。不过这个喷油嘴和进气道是看不见的,也是大约三四万公里左右就该清洗了
