360
汽车保养一直以来是大家比较关心的话题,尤其是对于新手司机而言关于汽车保养这方面完全是一个小白,不知道该如何保养汽车。比如汽车发动机的保养、汽车轮胎的保养以及汽车空调的保养等等,都是他们所要掌握的。今天我们要讲的知识是关于汽车防冻液的,很多人对汽车防冻液是一无所知的,接下来小编就来给大家讲解一下。
汽车防冻液又称冷却液,它本身是无色透明的液体,但是我们所见到的防冻液却有着各种各样的颜色。很多驾驶员总以为防冻液的颜色和它的性能有着很大的关系,其实并不是。防冻液之所以有着各种颜色是为了方便驾驶员区分,同时也是防止驾驶员误食。
一些新手司机以为防冻液的作用就是防冻,不然为什么叫防冻液呢。其实防冻液的作用是帮助发动机降低温度,在夏季的时候防止发动机开锅。如果没有防冻液的话,汽车发动机很容易损伤。不过在冬天的时候防冻液的确起着防止结冰的作用。冬季气温偏低,发动机启动比较困难,这时候就需要加入防冻液防止其结冰。
既然防冻液这么重要,那么我们应该多久换一次防冻液呢?一般我们可以每两年或者是四万公里换一次防冻液就可以了,或者也可以按照汽车使用手册上的更换时间来更换防冻液。不过具体更换防冻液的时间还是要根据汽车用车情况来决定的,如果用车比较厉害,可以提前更换防冻液。
我们在更换防冻液的时候要注意不要把不同品牌和不同型号的防冻液混合使用,因为这会导致防冻液失效。其次我们在选择防冻液的时候要选择冰点低、沸点高以及防腐蚀性好的防冻液。我们在更换防冻液的时候一定要把原来旧的防冻液放干净,并且冲洗一下水箱,然后再加入新的防冻液。每辆汽车使用的防冻液都是不同的,我们一定要选择合适的防冻液,并且要选择正规品牌的防冻液,否则质量很难保障。
有些驾驶员为了省钱就想用水来代替防冻液,他们觉得反正都是液体应该差不多。其实这个做法是错误的,如果是应急使用是可以的。但是长期拿水替代防冻液,会对发动机造成一定损害的。而且防冻液的价格也不是特别贵,一般在四五十一瓶,即使是好一点的也在一百块钱左右。大家没必要为了省这点钱而用水替代防冻液,反而会损害汽车,那可真是得不偿失。
关于防冻液的这些知识点大家一定要好好了解一下,并且及时更换防冻液。
