1937
车开久了,
总会遇到一些玄学问题。
比如明明换机油时,
已经把车举高高了,时间放得足够久了,
可在加机油时,
一桶新油总会剩下一些加不进去?
这机油到底怎么才能放干净?
今天就来跟你讲讲放机油那些事儿!
为什么需要更换机油?
机油对发动机的重要性不言而喻,润滑、清洁、冷却、密封样样都行,欧耶!但是它在循环流动中会逐渐变质,主要原因有:
燃烧副产物:如水分、酸性物质、烟炱、积碳等
燃油稀释
机油本身的高温氧化变质
灰尘及金属颗粒
这些物质容纳在机油中,会破坏机油的润滑作用,加剧发动机磨损,增大噪音,增加油耗,严重时会导致发动机无法工作。
什么时候需要换呢?
一般建议车友按照保养手册来。
不过车友觉得保养时间还没到,但车开起来感觉有点沉,想自己确定机油是不是该换,也可以试试以下方法:
1闻:油尺有极强酸臭味,没有油味,说明机油已经变质,该换了。
2摸:手感差,感到有杂质、黏性差甚至发涩就该换了。
3看:对着太阳光高举油尺,看机油油滴,如果看到有杂质、油沫多,甚至浑浊,就换油吧。
(PS:可以滴几点旧机油在纸上。如果出现深黑褐色,还能看到小细末等杂质,就该换机油了。)
为什么换机油时总会“剩一些”?
换机油通常有“重力式”和“抽吸式”两种方式。在国内,大多采用重力式换油。
通过举升机举高汽车,依靠重力排出旧机油。一方面,由于机油出口角度和油底壳不规则的构造,总有一部分机油是无法自然流出来的。另一方面,机油由于使用时间过长,包含很多杂质,无法彻底放干净。
打开油底壳就可以看到,例如曲轴、连杆上面仍存有部分机油,这些机油是不能依靠重力放干净的。
所以每次保养时,由于旧机油放不干净导致新机油总会剩一些,这属于正常现象。
剩的机油会损伤发动机吗?
虽然机油剩一点是正常,可车主朋友免不了疑惑,那放不干净的旧油会不会损伤发动机?
其实,大家不必为此担心。机油有清洁、润滑、冷却、防腐、密封等作用,发动机内部磨损所产生的金属碎屑,可以随着机油的循环留存到油底壳里面。
油底壳机油泵在将机油向发动机上部输送的同时,会对机油进行过滤,然后机油才会进入润滑油道,所以对发动机内部不会有损伤。
用不掉的机油还能再用吗?
另外,好多小伙伴,还会有这样的困惑:保养汽车换机油时,总有少许机油没有使用完。那剩下的机油下次还能用吗?
实际上,等到下次更换机油的时候,这些剩下的机油还是可以使用的,因为未打开的机油保质期有4-5年。
即使是打开之后,如果密封良好,也能保存1-2年。但是开封后的机油,保存不当很容易变质。
机油怎么保存才不易变质?
No.1保证密封严密
车辆换完机油后,在机油瓶口盖上塑料膜,然后再拧紧瓶盖,阻隔空气进入。
No.2注意存放环境
避免存放在潮湿、高温、阳光直射的环境下。如果密封不好,空气中的水分就会进入机油中,高温环境,机油温度升高,易发生变质。
No.3避免使用不纯机油
使用已开封的机油时,不要全部倒尽。桶底可能残留在保存期间产生的杂质等。
No.4注意存放期限
机油开封之后的保存期限通常是一年左右,但不同机油的成分不同,保存时间也不同。
保质期内,只要是正规渠道购买的品牌机油产品,大可放心使用。
建议每次做保养的时候,
先把上次剩下的机油用了再用新机油,
这样剩下的机油都是新的,
就不用担心机油变质了。
好啦!今天的机油小知识就到这里啦!
