747
花最少的钱保养
今天这篇文章小编要给大家分享的是怎么用最少的钱保养好自己的爱车,下面一起来看一下吧,第一种是电蜡:根据材料不一样,寿命不一样,铱金10万公里,普通的则会减去一半,如果过了使用寿命以后,为汽车保养时,让维修工观察一下电蜡的间隙和烧蚀程度,如果出现问题的话应该及时更换,但是这里值得关注的是,它和汽车的寿命没有任何关系。第一种是燃油过滤器:这种燃油滤清器分为两种,第一种是体积偏大型,基本上设定在后排油箱里面,一般情况下使用年限偏长一些,第二种是基本上设定在底盘油管上,体积小一些,当然使用年限也会降低,过滤类的东西,要看空气和汽油的好坏,建议有条件的车主应该常换燃油过滤器,想要经济使用的就换大体积的10万公里刚刚好,但是这里值得一提的是同样的和时间没有任何关系。
冷却液掺杂防腐液
第三种是冷却液:车子冷却液就是我们熟知的乙二醇,长时间处于反复加热的情况,会产生酸类物质,还会对汽车的水箱金属腐蚀,由此可见,冷却液里面有防腐蚀剂,那么为什么汽车中的冷却液应该定期更换呢,就是怕防腐蚀剂过了使用日期从而失效,因为成分不一样,就算是过期了驾驶车主也未必能观察的出来,不仅如此,大多数车主为了节约成本,会把冷却液和水混合在一起使用的,在这里建议您提前买一桶蒸馏饮用水去附近的4S店更换,千万不要和自来水混合在一起用,第四种是变速箱油,首先我们来看一下手动挡车,变速箱油会起到润滑的作用,如果没出现打齿,换挡异常,使用年限在10年左右一定没有什么问题,在来看看自动挡车型,不仅有润滑的作用,还有液力变扭的作用,因此8万公里进行更换刚好合适,大家都知道自动变速器出现问题的话,修理费用比手动挡车型贵很多,所以说一些保养费用还是没必要省的。
蓄电池的价格
第五种蓄电池,首先我们要注意的是,车子熄火后不建议您使用车内的电器,一般车子电池能够使用7年左右,不过在一些偏冷地区的话使用年限并没有那么长了,因为后期存电能力小,长时间停放在外边的话就会没电的,在南方地区会好很多。注意检测电池存电能力,这种电池的价格比较昂贵,所以说建议驾驶车主适当更换就好了,普通的换这个没那么繁琐麻烦,随便找个维修师傅就好,但是自动启停的最好去汽车营销中心进行更换,因为还要有其他的操作,所以说建议您去大一点的地方进行更换。
不用常清洗保养
最后一种是清洗类保养,其实这类保养大家并不需要做,有两个主要原因,第1种,经常清洗保养的话,效果不好,不能达到自己预期的效果,第2种是只要驾驶员定期保养,不会出现非要清洗的地步。以上这六种保养车的方法你们学会了么,希望通过今天的分享不再让您走过多的弯路,这几种真正实用的几个保养方法希望可以帮到您。
