1279
油这么黑?”
“机油为什么会黑?”
“机油黑了要不要换?”
很多车主有这样的疑问。车主们更换机油时往往也喜欢根据机油黑不黑来判断,其实这并不是科学的鉴别方法。
机油究竟为什么黑?
机油滤清器,主要用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机,使用一段时间之后,机滤就会存在油泥、金属颗粒等物体。
如果在更换机油的时候,没有更换机滤,那么,脏机滤很快会把新机油浸染黑。
当燃油质量不好时,汽油中的烯烃含量高,容易形成油泥;柴油中的硫含量高,容易形成烟炱。不完全燃烧的生成物直接导致了机油变黑。大家都对拖拉机开过去的时候,留下黑烟印象深刻吧?
所以,选择在保证品质的大牌加油站加油,对爱车动力和发动机寿命都有更好的保障。
发动机长时间无法以正常转数运转就很容易造成燃油燃烧不充足,例如走走停停。此时,燃油中产生的油泥和烟炱也会导致机油变黑。
如果长期在城市路段行车,可以适当缩短换油里程。
如果不是杂质混入,则机油变黑就可能是机油品质不好或变质。此时,应该及时更换机油。
清净性好的机油在发动机里面不仅起到润滑的作用,也起到清洁发动机的作用。
其实,机油黑与不黑和发动机脏不脏有直接关系。只要机滤系统正常,机油变黑并不影响使用。但建议各位车主要定期清洗油路,注意更换机滤,使用引擎清洗保护剂清洗发动机,减少杂质的混入,以保证机油品质,保护发动机,让出行更安心。
标签: 机油
