630
冬天怎么做才能省油呢?相信下面6点会对您有所启发。
一、 避免高速行驶
所有车都有自己的经济时速,通常情况下保持在2000-3000转,车速在90-120公里每小时之间行驶时最节油,而且这个车速范围也可以尽量减少风阻所增加的油耗。
二、 保护好身体
都说身体是革命的本钱,只要有一个好身板,什么困难都能克服。所以一定要常去汽车4S店进行维修保养并及时更换冬季使用的10W-30机油;另外,不要将不常用的物品天天放在车上,过重的物品也会增加我们的油耗哦!
三、避免急加速
进入冬天,之所以费油,通常是由于雪天路滑,起步的时候急于加速,导致轮胎空转,没有将动能正常传导到路面,从而大量增加油耗。而且在冬天,我们的高怠速时间也会比夏天时长一些,导致油耗居高不下。
四、提前温暖自己
冬天真的是很冷,尤其像长春这种北方城市,动辄零下20℃-30℃的低温,让许多朋友在这种气温下都不太适应,为了温暖自己,很多时候大家会提前着车,待身体温暖后再上路。其实只要启动后,缓慢行驶2公里左右,我们的身体自然就会随着水温的升高而升温,所以没必要增加这份浪费。
五、多吃细粮身体好
通常大家会以为加注高标号汽油,如97#就可以减少在冬天用车时的积碳形成,其实这是一个误区。因为高标号并不等于高质量,说白了就是97#的油并不一定比93#的杂质要少,标号只能代表油的辛烷值,并不能代表品质和清洁程度。要想在冬天尽量少地形成积碳,从而榨干每一滴油的能量,至好前往正规的加油站,如中石油、中石化。当然也可以在加完油后,在汽油里添加一些汽油清洁剂,吃这样的细粮,不仅可以保证身体好,而且还会省油。当然,在加注的时候一定要注意别加注伪劣产品哦!
六、胎压即时补
大家都知道夏天的胎压是前2.2后2.5 ,那么冬天呢,因为夏天胎压低一些是为了防止天气过热爆胎,毕竟热胀冷缩的道理大家都明白,冬天了,至好把胎压各增加0.2~0.3,也就是说前轮在2.4~2.5 ,后轮2.7~2.8,根据个人情况而定,这样的话也可以起到省油的作用。
