292
就地过好年,假期少流动
2021春节,注定再次不平凡,无论是选择「就地过年」,还是选择回家后「家里蹲」。都是为了减少流动,防止疫情传播。
因此,很多车主将面临一段时间的汽车停放期,如何做到长时间停放却不伤车?以下提示,请车主查收!
①.停放前清理车内物品
1.停放之前清理车内食物、饮料、包装袋等物品,防止发霉。
2.车内不要遗留酒精、打火机等易燃、易爆物品。
3.车内不要放置具有凸透镜作用的物体。如一瓶矿泉水,在阳光照射下,可能将阳光汇聚至车内某一点,有起火风险。
②.选择合适停放位置
如有车库,停在车库。没有车库,尽量找干燥通风、阴凉遮雨处停放,也可用车衣加以保护。这样可保护皮革、橡胶及车身表面,防止底盘金属部件潮湿生锈。
③.蓄电池车保护
1.车辆停放时记得关闭所有电器和点火开关。
2.若停放时间较长,建议将电瓶负极线取下,或每周启动车辆30分钟(年限长的车可增加启动频次)为蓄电池充电。保护蓄电池,防止亏电。
④.保护车辆轮胎
1.选择平整地面停放。长期停放在凹凸不平地面,容易导致悬挂变形,而且轮胎也会因路面不平而受力不均导致变形。
2.胎压不宜过高或过低(具体详见驾驶室车门B柱的标准胎压标牌),具体操作方法和注意事项请参阅使用说明书或咨询当地吉利授权经销商。
3.可定期让车子前后动一动,避免轮胎上同一部位长期压在地面,有助于保护轮胎。
⑤.妥善保管车辆钥匙
1.车辆钥匙里装有电子部件,妥善保管钥匙,防止受潮和强烈震动。
⑥.久停后用车前检查车子
1.检查发动机舱内和车辆下部有无小动物,是否有老鼠咬破线束或管路,并观察车辆下方地面有无水迹、油迹。
2.检查灯光是否正常,如车尾的制动信号灯。
3.检查轮胎是否有变形、龟裂、鼓包等情况,胎压是否正常。
4.对于车内的油液,如机油、防冻液、转向助力油、制动液等。除了公里数,还要结合时间来判断是否需更换(详见用户使用说明书或咨询当地吉利品牌授权服务站)。
以上几点,车主们务必要牢牢谨记
节后用车,记得第一时间检查车子
这样才能保证爱车达到最好的状态
标签: 用车
