693
如今,国内的交通越来越堵,很多上班族就算是有车,也选择坐地铁或者公交上下班,不想忍受堵车的痛苦,因此便造成了车辆长时间停放不开的现象。要知道,如果汽车长时间闲置不开,没有做好防护措施的话,对车的伤害是很大的,后期送去保养有你哭的。如果你的爱车长时间闲置不开,一定要注意下面这4点,不知道要吃大亏。
一、拔掉蓄电池插线
汽车的蓄电池在长时间不使用的状态下,极有可能出现亏电的现象,影响到蓄电池的使用寿命。如果闲置时间超过半年,造成的直接影响就是无法点火,同时其他的电子设备也同样无法使用,就会出现这样那样的小故障。拔掉蓄电池插线,可以有效防止蓄电池出现亏电的现象。
二、披上车衣
如果汽车长时间闲置的话,要停在地下车库里,避免风吹日晒。如果条件不允许停在外面的话,就要为自己的爱车披上车衣了,因为长时间日晒雨淋,汽车的车漆很容易被腐蚀老化,到时候养护的话也是一笔不小的费用。其实不管是车库还是户外,还是披上一层车衣,这样既保险又安心。
三、注意轮胎的胎压
轮胎在跑动时,和地面是均匀受力的,如果长时间不开,也就是轮胎和地面长时间接触同一片区域,时间久了就会发生变形。随着气压的下降,轮胎本身也会受到一定的损伤,使用寿命会大大缩短,所以定期检查轮胎的胎压也是十分重要的。
结语:长时间停放车辆,对车子只有坏处没有好处,好的养护方法就是经常去开。每隔一两个礼拜,给车子打火,对车子都是一种保养,大家觉得呢?
标签: 车长
