908
如果将汽车比喻成人的话,发动机就是“心脏”,防冻液、机油等就是“血液”。其中防冻液的作用非常大,不仅可以防止冬天温度太低冻坏发动机,还有一定的防锈、降噪功能。许多人都以为防冻液只是在冬天的时候才能发挥作用,其实一年四季都要使用。而且防冻液也会变质和减少,需要车主及时更换。
前段时间有一位车友问了一个问题,他刚买新车不久,汽车内有自带的防冻液,那么这种防冻液可以用多久呢?相信有很多车主都不知道,等到发动机爆缸的时候就晚了。
新车内加入了多少防冻液跟厂家有关,品质好不好决定了使用期限和更换周期。一般自带防冻液的品质都很好,可以使用很长一段时间。
现在有很多车企在宣传汽车的时候说,车内加注了无水冷却液,并且表示这种防冻液可以不用更换,还有更好的防锈、防腐功能,可以保护发动机不受损伤。
其实说永久不更换是不可能的,一般10万公里以上就要更换一次了。有一点值得注意的是,这种防冻液的品质确实很不错,不要轻易更换,不然会造成浪费。
大部分车型中加入的都是普通防冻液,主要成分是乙二醇。尽管它被储存在一个密封的容器当中,但时间久了也会产生化学反应。
至于究竟应该多久更换一次,车主需要看一看汽车上自带的保养手册,上面一般都会写出准确的更换时间。普通防冻液的更换周期大概是5年,一旦超过5年还不更换,就有很大的爆缸风险,所以车主们最好记牢这个时间点。
除了及时更换防冻液之外,更换机油也非常重要。以前人们常说5000公里就要更换一次,但现在小编要告诉大家,并不是所有类型的机油都是相同的更换周期。
有的汽车上使用了全合成机油,所以1万公里换一次也没问题。检查汽车的时候发现机油不多了,建议立马更换。
说这么多,就是想让大家都明白,保养汽车并不是一件非常简单轻松的事情。除了要按照保养手册上的指示做,车主们还要学会根据实际情况来判断,有的时候拿出机油尺一看机油已经很少了,不管到没到时间,都要去换机油。而且这种事情耽误不得,不仅会损伤汽车,还有可能会让车主有生命危险。
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
