1058
1.冬天发动机不会着火
有的车主给自己的车加水或劣质防冻液,导致整个水路在极寒的冬天结冰,导致发动机冻裂,车的水泵无法运转,进而无法着火,发动机其他部位受到影响。另外,作为发动机,不着火的主要原因是电池有问题,因为发动机是靠电池启动的,一旦电池生锈或泄漏,发动机很容易不着火。车主可以定期检查汽车电池中的电池液是否充足。如果不够,他可以适当加入一些蒸馏水,检查电池的正负极是否生锈或脏污。如有异常,他应及时修复。
2.经常有液体滴落
有时,车主停车后会发现车下有一团莫名其妙的不明液体,通常是由于连接冷却液箱和发动机的橡胶管出现裂纹,导致冷却液泄漏。那么,造成软管损坏的原因是冷却液长期使用后质量下降或变质,导致散热器、管道、软管等部件损坏,这也是一滩液体滴落在车下的原因。
3.发动机排气的噪声和大量的废气排放导致了发动机排气的噪声和大量的废气排放。原因大多是排气系统中的管道或接头常年暴露在废气中,容易被腐蚀,从而导致排气系统泄漏。如果业主发现这种情况,最好及时更换泄漏的零件,然后每年检查一次排气系统,避免一些特殊情况。
排除发动机故障的原因,噪音太大会对车主造成很大的影响,对于对噪音特别敏感的车主来说是一种折磨。在正常情况下,发动机噪音通过前翼子板和后发动机罩的振动传递到驾驶室。处理这种噪音非常简单,车主只需要在发动机的引擎盖下贴一层高级吸音泡沫材料,就可以吸收大量噪音,有效抑制引擎盖的振动。
