1005
烦人的汽车噪声
汽车噪音很烦人。在日常生活中,由于汽车噪声、轮胎噪声、道路噪声等的混合噪声,汽车在行驶时,车内不安静,使人烦躁不安。汽车噪声不仅增加了驾驶员和乘客的疲劳,而且影响了行车安全。另一方面,噪音对消化系统和心血管系统也有严重的不良影响,这并不像听起来那么简单。今天我们来谈谈常见的轮胎噪声和风噪声。
听到的轮胎噪声
一般轮胎噪声主要由三部分组成:胎面花纹间气流和轮胎周围空气扰动引起的空气噪声。胎体和胎面花纹振动引起的轮胎振动噪声。路面不平引起的道路噪音。轮胎噪音是不可避免的。即使更换了所谓的低胎噪轮胎,也没有效果。关键是看车辆本身的吸声和隔音效果。现在,30万以下新车的防火墙基本上没有做吸音和隔音,导致发动机声音和轮胎噪音通过仪表板下部和底盘叶板传入车内。解决方法:轮胎噪声一般是由轮胎和胎面花纹的振动或胎面与地面的摩擦和撞击引起的,并与挡泥板、挡泥板等部件的振动发生共振放大并传递到车内。因此,在车门、车门边缘、轮弧上部、挡泥板和底盘上粘贴隔音材料,可以解决降低轮胎噪声的问题。
风噪是怎么产生的
风噪是指汽车在高速行驶过程中,来自前方的风压已经超过车门的密封阻力进入汽车,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙,包括整个薄钢板的产生和传输)。车身本身就像一个盒子,声音本身具有折射和重叠的性质。当声音传入车内时,如果没有吸声和隔声材料来吸收和阻隔,噪音会不断被折射和重叠,形成共振声。解决方法:风噪是由于风压超过车门的密封阻力引起的,因此加强密封阻力是最直接、最根本的解决方法,而车门密封条和内密封条可以很好地解决这个问题。3、 汽车密封非常重要。选择汽车密封条应注意什么?
如何减小风噪
1密封条的弹性和柔性能增强密封效果,提高密封条的使用寿命。23M口香糖正规厂家都是用3M口香糖封口的,这种粘合剂很强,不需要帮助粘合剂也能牢固地粘附。三。优质防水槽密封条有自己的防水槽,增加防水性能。4气味采用普通橡胶制作的密封条,表面有光泽,无明显气味,无毒无害。如果有明显异味的车主应该小心,毕竟现在一直在强调车内的空气质量问题。其实,汽车的“全身”才是噪音的源头。当车内有噪声时,我们应该找出不同的噪声源,以便采取相应的补救措施。汽车噪声一般有四种来源:发动机噪声、轮胎噪声、空气噪声和车身结构噪声。
