车型不同、新旧程度不同、路况不同、手法不同……
这么多不同,就导致你我爱车的油耗不同。
不过嘛,不同之中总有那么些相同。
知道拉高你油耗的这些原因,
及时排除故障毛病,能瞬间将油耗降低不少。
百公里油耗降个1、2升,不是梦啊!
了解以下这些小知识,你就是节油大师!
较真的请掐表计时,走起!
拉高油耗的20个原因
1)轮胎气压低于标准气压,增加轮胎的阻力,油耗增加。
2)四个轮胎的胎压不均,引起摩擦力与侧向转向阻力增加,跑偏、转向困难、制动效果变差,油耗增加。
3)错误选择轮胎花纹,轮胎花纹一般有越野性的,运动性的,舒适宁静性的。越野性的轮胎花纹较大,适宜在沙石等较坏的路况下行驶,它的油耗量最大。运动性能的轮胎,一般强调抓地力,胎面较宽,操控自如,油耗属中等。舒适、宁静性的轮胎因它的花纹细腻、流畅,因此油耗最低。家庭用车一般用舒适宁静性的花纹,油耗也最低。
4)温控开关和节温器损坏,使得水温降低,增加油耗。
5)长时间怠速时不熄火或启动频繁打火。
6)高速下开车窗、天窗,风阻大,油耗也大。
7)频繁加速、刹车,匀速行车最省油。(这个大家肯定都知道)
8)过高速度或者过低速度行驶都会增加油耗,家用车一一般经济时速为70~90Km/h。
9)长时间不保养,三滤长时间未换。长时间未换三滤,它们就会变得脏腻,影响使用,并给发动机控制单元传递错误信息,造成油料燃烧不充分,发动机积炭增多。
10)拥堵道路行驶时,车辆油耗飙升30%以上,所以最好避开高峰时间(上班族和接送孩子的别想了。)或经常拥堵路段(试试走其他的小路)。
11)低转速换挡控制不好不省油。一般来说,不少发动机是在2000转/分钟左右换挡,省油、发动机的磨损也相对较少。
12)轮胎磨损过度不及时换,磨损过度抓地力下降,导致轮胎打滑,增加油耗。
13)汽车的外观改装也会增加油耗,比如:轮毂轮胎改装,不管改大改小都会增加油耗;增加尾翼,增加外包围等。(改装有风险,外行需谨慎)
14)车辆四轮定位不准,轮胎与地面的磨擦增加,加大轮胎磨损,也使油耗增加。
15)发动机正常的水温应保持在80℃-90℃之间,过高或不足都会使油耗增加。特别要注意的是,如果水箱水量不足,很容易导致水温快速攀升,当水温超过95℃时,油耗比正常温度时增加30%-40%,并且很容易导致机件磨损和损坏。
16)载物过多增加车辆重量,甚至超载也会引起油耗增加,特别是外挂的物品。
17)发动机进气系统故障,如空气流量计(压力传感器)、节气门脏、进气道漏气等会直接导致发动机怠速高、发动机抖、发动机游车、加速无力等直接影响汽车油耗。
18)汽车积碳,包括进气道、气门、缸内和节气门。节气门积碳导致节气门开度增大,发动机电脑得到信号后增加喷油量导致怠速过高,或是导致空气流量计故障发给发动机电脑错误的信号,电脑会根据信号增加喷油量,从而增加油耗。
19)燃油质量差,不达标。其实这是一个一连串的反应:汽油不达标,燃烧不充分、动力不足、积碳增加,这些都会增加油耗。长期如此也会损坏发动机。
20)选择优质正品机油,并做好更换,更省油。因为机油的功能不仅仅是润滑,机油还有冷却降温、清晰清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。如果机油选购或者更换不当,时间长了不仅会带来很多隐形的故障毛病,还会增加油耗。简答的例子,如果选购的机油粘度过高,会直接增加油耗。根据实测结果,百公里可能增加1L左右。
标签: 油耗
