1458
经常开车,汽车难免会出现异响。
刹车的性能关乎行驶安全,
如不严加注意,
可能会带来安全隐患。
可事实上,
刹车异响的成因分很多种,
不是每种异响都代表刹车系统有问题,
有些异响只是由于天气、
温度或者正常磨损造成的,并非故障,
今天,就跟给大家分享一下
与“刹车异响”有关的那些事儿!
刹车的正常异响
情况1
踩刹车时,有“吱吱”声。如果是新车或刚换刹车片,很大可能是因为刹车片和刹车盘还没得到充分的磨合,有时候会发出一些轻微的摩擦声。只要开上一段时间,异响就会消失。
情况2
雨天过后启动,会发出“嘣嘣”的异响,这是由于刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。一般上路之后踩几脚刹车把刹车盘上的锈迹磨掉就好了。
情况3
刹车进沙石出现异响,也会发出“嘶嘶”的刺耳声。不必慌张,只要正常继续行驶,沙石就会自己掉出来,异响也会消失。
情况4
紧急刹车时,听到“哒哒”的声响,同时感觉刹车踏板会传来一阵连续的震动。很多人担心是不是急刹车导致刹车出现了什么隐患。其实,很大可能是触发了ABS系统。
ABS工作时,相当于很快频率地点刹,此时会感觉到制动踏板强烈的震动,同时会体会到制动总泵发出“哒哒哒”的声音。
总结:
以上几种都是日常用车中会遇到的比较常见的刹车正常异响,解决起来相对简单。一般来几下深踩刹车或者行驶几天后就会自行消失。
刹车的非正常异响
但需要注意的是,如果发现刹车异响持续不断,深踩刹车也不能解决的话,就需要及时回4S店检查,毕竟刹车可是汽车安全最重要的一道屏障,马虎不得。
一般情况下,久不能解决的刹车异响,多半是由于行车时间久了,刹车片磨损过大,产生了不应有的空隙所致。
当然不排除刹车盘的材料使用不当、变形或者刹车片的硬度、孔隙率、摩擦特性和压缩特性不合格等等导致。
总结:
如遇这种情况,一般更换刹车片即可解决;如果刹车盘受损,也需更换。更换时,要注意型号问题,否则不匹配依然会出现异响。
刹车片磨损指示灯
当刹车片磨损指示灯报警时,表示刹车片快到磨损极限值。
总结:
一般情况下,刹车片报警后还可以行驶一定公里数,但由于路况和使用习惯的不同,导致磨损状态不同,可行驶公里数会有差异。
建议报警后尽快将车辆行驶到维修机构进行刹车片的更换。
无论发出何种异响,
车友们都一定要重视!
及时检查并且清除异响,
更安全地在路上行驶。
今日的刹车异响分享就到这里啦!
