713
乌鲁木齐市气象台2021年2月21日21时43分发布大雾黄色预警信号:21日夜间城区、米东区将出现能见度小于500m、局地不足100m的浓雾,对道路交通和人体健康有不利影响,请注意防范!(预警信息来源:国家预警信息发布中心)
大雾天气
能见度低、视线不清
驾驶员容易产生错觉
同时,由于路面湿滑
车辆制动性能变差
容易发生侧滑或造成车辆倾翻
不管你是经验多么丰富的老司机
在雾天行车要多加小心
雾天行车注意事项
让你正确应对大雾天气~
一、正确使用灯光
在雾天行车最好把车上除了远光灯之外的灯打开,这可以提醒后方车辆你的位置。
切忌,雾天不要使用远光灯,因为远光灯是向上方照的,射出的光线被雾气漫反射,会在车前形成白茫茫一片,开车时反而什么都看不见了。
二、保持比较低的车速
雾天行车时,要严格遵守交通规则限速行驶,千万不可开快车。雾越大,可视距离越短,车速就必须越低。dang 能见度小于100米大于50米时,时速不得超过40公里;能见度在30米以内时,时速应控制在20公里以下;如果在10米以内就建议停在路边不要行驶了,注意一定要找一个绝对安全的地方停车。
三、使用喇叭进行提示
如果是在平常驾驶时,老按喇叭不仅扰民还很不礼貌,但在雾天时时按喇叭则是很有必要的!这样可以提醒路上的行人有车过来了,注意躲避。
四、不要盲目超车、注意路面的行人
如果发现前方车辆停靠在右边,千万别盲目超车,因为很可能是它在等让对面来车通过。超越路边停放的车辆时,要在确认其没有起步意图而对面又无来车后,适时按喇叭,从左侧低速绕过。
另外雾天行车不能轧线行驶,否则会有与对向的车相撞的危险。在弯道和坡路行驶时,应提前减速,要避免中途变速、停车或熄火。
在视线状况不好的雾天行驶还要特别注意路上的行人,如果是在没有路灯的郊区行驶更是特别要注意行人和骑自行车的人。
五、不要猛踩刹车
不要猛踩刹车是考虑到雾天无法分辨车距,如果你紧急踩刹车的话会让后车无法判断距离从而导致追尾的情况。
如果前方需要紧急制动,可以连续几次轻踩刹车,达到控制车速的目的,并可以有效的提醒后车注意。
六、两条车道选外侧,三条车道选中间
雾天本来视线就很差,因此在行驶的时候,如果是单向三条车道的话宁要在道路的中间,也不要在马路的两边行驶。因为这时候能见度较低,所以道路两边如果出现什么情况,不好处理。所以要在道路的中间行驶为好!
