1308
有些汽车在跑平路的时候,明明车速也就是五六十迈,但是车子的轮胎总会会有一些嗡嗡响或者说啪啪啪的异响,对此,很多朋友感觉是汽车的轴承坏了,然后就去4S店花费很多钱去更换轴承。但是当汽车换了轴承之后,汽车异响还是依然存在。所以这就让很多 汽车司机感到郁闷,明明都已经花了钱,怎么汽车异响的问题还是没有解决?别着急,下面小编给大家分析一下汽车轮胎出现啪啪的异响是怎么回事!
汽车轮胎
其实,汽车轮胎的啪啪声的异响大概有两个地方引起的,一个是轴承,一个是轮胎的胎罩。但是遇到这种情况下,我们千万不要盲目的去更换汽车轴承,而是需要先去检查下你的汽车轮胎异响到底是因为轴承问题还是胎罩问题。下面咱们来说一说怎么辨别?到底是轴承异响还是胎罩引起的异响?
汽车避震弹簧
首先,要想知道汽车的异响是不是轴承坏了引起的,方法也是非常简单,需要先把有异响一边的轮胎,拿千斤顶给顶起来!然后用手去转动轮胎,一边转动的同时,再去用手摸一下减震器的弹簧。如果说弹簧有镇手的现象或者说有点震动的话,这就说明汽车的的轴承坏了,如果没有震动的话,则不需要去更换轴承。
轮胎里的石子
接下来,我们再来检查下汽车的轮胎胎罩问题,咱们看一看轮胎上面是不是有一些小石头子,或者说轮胎上扎东西了。比如说轮胎排水槽的小石子,如果经常不清理掉,很容易堵塞轮胎的排水,排水能力下降,那么轮胎的抓地力以及轮胎的防滑作用都下降。同时,汽车轮胎上的石子往往再和地面进行接触的时候,也会发出一些异响。所以,如果你发现汽车轮胎上卡了很多石子,那么可以使用螺丝刀进行剔除,剔除之后轮胎的异响问题基本也就能够得以解决。并且,平时再用车的过程,我们也要经常清理轮胎小石子,因为如果不定期的进行清理,长时间以往轮胎容易发生爆胎的危险。
汽车轮胎
总之,希望司机朋友们都记住一点,当汽车出现一些问题的时候,只要不是类似发动机起火灯一些特别大的问题,那么就先不要着急的拿去维修,给自己身边懂车的朋友打个电话,或者自己去寻找下相关的问题所在,这样再去维修就能大大的减少维修所花的费用,甚至很多情况下,咱们自己就可以进行修理。
