1196
汽车在日常保养中不仅仅要换机油,各个部位的汽车滤芯也是需要及时更换的。作为汽车上重要的配件,滤芯的更换不管对驾驶体验和汽车保养都有重要的意义。汽车滤芯一共有四种,分别是机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯和汽油滤芯,大家知道各个滤芯的作用和更换周期么?
1. 汽车滤芯之机油滤芯
机油滤芯的作用:
机滤的作用是过滤机油中杂质、金属屑等脏东西,从而让干净的机油循环润滑发动机,也是所有滤芯中最重要的。而且在每次保养的时候都需要更换,不可以重复使用。
机油滤芯的更换周期:
因为更换新机油的时候必须更换机滤,所以机滤的更换周期也就是由机油品质决定。
使用矿物质或者半合成机油,机油机滤的更换周期为5000公里或者6个月,因为机油品质差,在2000-3000公里就会开始出现性能衰减,至多使用到5000公里。
使用三类基础油的全合成机油,机油机滤的更换周期在5000-7500公里或者10个月左右,三类油的抗衰减能力要比使用一二类基础油的矿物质半合成机油稍微好一些,所以也会更加耐用,不过也只有金美孚、嘉实多极护等品质高一些的全合成机油能够在7500公里更换。
使用四类PAO机油,机油机滤的更换周期在10000-15000公里或者12个月,四类油的抗衰减性能是所有机油中最好的,更换周期自然也更久。当然要想有15000公里的更换周期就必须要用德国GT魔力红这样高含量PAO的进口机油才行。
2. 汽车滤芯之空气滤芯
空气滤芯的作用:
空气滤芯的位置在发动机舱内,主要作用是负责过滤空气,过滤空气中的杂质,防止其进入发动机内部造成过度磨损。要知道发动机都是有进气系统的,需要空气进入汽油才能够燃烧,发动机才能够点火。
空气滤芯的更换周期:
一般在10000-15000公里之间,所以除非使用GT魔力红这样的长效机油,不必要在保养小保养都更换,只要看实际的使用情况就可以了。
3. 汽车空调滤芯
空调滤芯的作用:
空调滤芯也是过滤空气的作用,而且不止是在使用空调的时候才会过滤,因为车有内外循环系统,是有出风口的,只有有风吹进来都会通过空调滤芯,空调滤芯位置一般在副驾驶手套箱后侧,更换起来也是比较方便的。
空调滤芯的更换周期:
空调滤芯一般跟空气滤芯一起更换就可以了,使用周期基本也是子啊10000-15000公里之间。
4. 汽车燃油滤芯
燃油滤芯的作用:
燃油滤芯的作用自然是过滤汽油或者是柴油,滤芯位于燃油管路中,燃油通过燃油滤芯过滤之后再将干净的燃油传输到发动机燃烧室进行燃烧。
燃油滤芯的更换周期:
燃油滤芯因为分为内置和外置两种,所以更换周期也是有不同的。外置燃油滤芯的寿命会更短一些,一般在2-3万公里左右,内置燃油滤芯可以达到4-8万公里。
