531
汽车要保养,这是一个大家都了解的常识,定期的保养才能够增加车辆性能,安全上路。
但是对于具体保养很多人还是不太了解,去保养车辆也就只想着换换机油和三滤(机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯)之类的。
不过事实上,除了这个,汽车的很多零部件也是需要定期保养的。
今天跟大家一起来了解下那些汽车是保养容易被忽视的4个地方。
1、刹车油
这个油虽然平时不显山不露水的,但却极其重要,一般建议每隔两年或者是4万公里更换一次刹车油。
需要更换的理由也是由于刹车油的特性,就是吸水,所以使用时间过长,刹车油中的含水量就会超标,这就很危险了。
车辆在行驶中,如果遇到紧急情况需要制动,如果刹车油中含有水分就会被高温蒸发,变成气体,然后在刹车管道中形成气阻,导致刹车制动力下降,延长刹车距离,造成不良后果。
2、转向拉杆
这个地方在我们日常开车过程中是常用的,位于方向机连接车轮的部位。
如果对这个部件不能够及时进行保养或者维护,转向拉杆出现松动又没有被发现,轻则影响车辆跑偏,出现吃胎的现象;重则在行驶中可能会脱落,导致车辆方向失控。
所以一定要在保养的时候关注一下它的保养!
3、刹车分泵
这算是更常用到的一个零件,刹车分泵由于所在位置的原因,长期会和泥水接触,容易导致分泵的活塞以及活动卡销出现锈蚀,甚至锈死。
当刹车分泵锈死后,车轮就会一直处于抱死的状态,最直观的影响就是车辆的动力会下降,然后油耗增加,同时还会导致车辆跑偏,刹车单边的情况出现。
所以刹车分泵的保养也是非常有必要的,建议每隔2万公里左右进行一次活塞销的润滑保养。
